dieseli pois
pietro1234
dieseli pois
Viesti Kirjoittaja pietro1234 »
Hep.
Mulla on w203 dieseli ja ajan vähän. Attellu tuosta dieselistä luopua ja vaihtaa/myydä senja ostaa bensa coupen ja törmäsin tälläiseen kukkarolle sopivaan ja hyvin varusteltuun autoon.
Tässä " yksilössä" on ollut muutos sarja etanolille, joka kuitenkin poistettu. Mikä lie ollut ylipäätää ajatuksena asentaa se ja sitten poistaa etanoli sarja. Haluaisin myös tietää kokemuksia Mercedes-Benz C
C200, 203CL, vaikka auto onkin ei hinnalla pilattu?? En nyt haluaisi ostaa oikein vika herkkää autoa
En tiedä saako tähän laittaa linkkiä ko. autoon, mutta ylläpito voi poistaa sen, jos rikon sääntöjä
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/12498999
Re: dieseli pois
Jakoketjun vaihto heti, ellei ole kuittia siitä että ketju on vaihdettu.
pietro1234
Re: dieseli pois
heh. Ei tarvitse vaihtaa, sanoi myyjä. On ketjulla kone. Aikani tinkasin, lupasi vaihtaa ja multa osista puolet. <<< Sitte kysyin, otatako vaihdossa mersun. Juu jos vaihdat jakoketjun/ketjut. Enpä ostanna.
pietro1234
Re: dieseli pois
Niin,että kiitos mb.osa.fi
multiviri
Re: dieseli pois
Juu ketjun vaihdosta kun löytyy dokumentti niin muuten mukava moottori. Itsellä ajossa juurikin vastaavanlainen sportcoupe, pieni auto mutta yksin sopii hyvin.
Omassa autossa ketju oli vielä ok mutta vaihdatin silti, sen verran monta täystuhoa nähnyt että etukäteen remontointi on huomattavan halpaa.
Moottori on luonteeltaan hyvin dieselmäinen, vääntää loistavasti ko alhaalta kompressoriahtimen myötä. Kulutuksesta en osaa sanoa kun ei ole tullut ajettua 3kk aikana kuin 450km ja paljon tyhjäkäyntiä. Todella lämmin talviauto ja lähtee hyvin käyntiin pakkasella.
Korin ruosteet on se vaikein ongelma jos on mennyt pahaksi.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Huttiainen
Re: dieseli pois
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Yksityisenkö pitäisi ottaa vaihdossa sun dieseli ja vaihtaa ketjukin. Ja kun ei onnistunut et ostanut.
Kerroit että auto ei ole hinnalla pilattu, niin jep jep.
2007 R 320cdi
MouTine
Re: dieseli pois
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Jos ajat vähän, niin miksi katsella piskuisia moottoreita? M113 on luotettava moottori.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
E200kompressor
Re: dieseli pois
Neljällä tonnilla ei saa autoa joka ei olisi vikaherkkä. Mercedes Benz ei ole luotettava auto bensana eikä dieselinä vikaherkkyyden suhteen.
Osta pois, halpahan tuo on.
740 GLE
Re: dieseli pois
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
pietro1234 kirjoitti: La 18.12.2021 10:30 Hep.
Mikä tässä on oikeasti vaihtamisen syynä, kun haluat sinulla jo olevan 203:n tilalle toisenlaisen 203:n?
Näillä moottorivaihtoehdoilla ei tarvi rällätä taksin ajomäärää ennen kuin dieselvero on kuoletettu, joten ajoja ei tosiaan kestä olla kovin paljon että vaihdon pystyisi perustelemaan rahalla. Se on tietenkin eri juttu, jos nykyisessä autossasi on jotain muuta sellaista, minkä vuoksi haluat päästä siitä eroon?
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
