W211 Parktoronic sensorit
Shadowline
Viesti Kirjoittaja Shadowline »
W211 E280CDI mallivuodelta 2006 (2005 rekisteröity, ei facelift).
Pysäköintitutka ei toimi vaan palaa 4 punaista lediä edessä ja myös takana jos pakki päällä. Ilmeisesti mennyt joku anturi rikki, selviää viikon päästä korjaamolla kun lukijaan pääsee. Lukija tosin luottokorjaamon Boschin malli joten toivottavasti sillä selviää vika.
Itse kysymys koskee uusia antureita. Onko takana ja edessä erilainen anturi vai käykö sama molempiin?
Minkä merkkinen anturi sinne kannattaa laittaa? Alkuperäinen on kallis ja tarvikkeet halpoja mutta onko samalla huonoja. Maalaus onnistunee "kynsilakkapullolla"?
1tumppi
Re: W211 Parktoronic sensorit
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Tietysti koodit kannattaa lukea. Mulla ärrässä teki just niinku sulla. Vikakoodit antoi melkein joka anturille. En alkanut arpomaan vaan tilasin muistaakseni autodocista kaikki 10 anturia. Oli kuulema sen verran savottaa puskureitten irroituksessa että kannattaa uusia kaikki.
Marmoritiskilla kuulema on jotain yli 200€ kpl, itse maksoin n. 150€ koko läjästä ja on toiminut ihan hyvin.
En tiedä onko eemelissä erilaiset.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Tilasin Aliexpressistä aikoinaan Parktronicin anturit. Muutaman euron kappale. Täysin identtinen alkuperäisen kanssa, taisi olla vielä sama numerokin. Toimineet jo kolmisen vuotta moittetta.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Nuo vanhemmat kelpuuttavat monenlaiset tarvikeanturitkin. Oma S204 vuodelta 2008 oli samanlainen.
Nykyinen 2012 W212 hyljeksi sille tarjoamiani tarvikeantureita, joten annoin periksi ja vaihdoin alkuperäisiin - jotka muuten kosteussuojattiin takapuoleltaan puskurin sisäpuolella kotelosuojalla, ettei suolavesi pääse sisään.
Keväällä 2015 vaihdetut anturit toimivat yhä.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Shadowline
Nyt olisi uusia antureita. Testeri herjasi vasenta takimmaista anturia.
Tarviiko takapuskuria irrottaa vaihdon vuoksi? Vm. 2006 ja rekisteröity 2005 eli ei ole facelift mallia.
Shadowline
Shadowline kirjoitti: Pe 14.01.2022 13:24 Nyt olisi uusia antureita. Testeri herjasi vasenta takimmaista anturia.
Käytin takapuskurin irti ja vaihdoin yhden laitimmaisen anturin. Tuntui ettei vanha sensori tunnistanut lähellä olevaa estettä mutta tuntui ettei uudella Kiina-anturilla muuttunut miksikään. Vaihdoin sitten vielä päikseen toisen anturin nurkimmaisen, oletettavasti hajonneen tilalle.
Voikohan vika sittenkin löytyä johtosarjasta? Onkohan fiksumpi vaihtaa kokonaan uusi johtosarja (käytetty Ebayn ehjä) vai korjata. Liitokset ei mahda kovin hyviä olla siellä puskurin sisässä kurakylvyssä.
Seurataan tilannetta tuliko kuntoon vai ei.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Mulla on ollut 4 x W/S211 320 cdi ja yhdessäkään ei ole toiminut parkkitutka, aina suurin osa antureista hengettömänä.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Shadowline kirjoitti: Pe 14.01.2022 18:30 Voikohan vika sittenkin löytyä johtosarjasta? Onkohan fiksumpi vaihtaa kokonaan uusi johtosarja (käytetty Ebayn ehjä) vai korjata. Liitokset ei mahda kovin hyviä olla siellä puskurin sisässä kurakylvyssä.
Liitinvikojahan ne yleensä on eli kyllä ne johtosarjan liittimet kantsii tsekata ja jos hapettumia niin melkeimpä suosiolla vaan vaihtaa koko johtosarja.
Shadowline
Eihän se kuntoon kuitenkaan tullut. Välillä toimii ja välillä ei, kuitenkin nyt toimii pääosin kun ennen yhden anturin vaihtoa takkuili enemmän.
Huomannut että vaikutusta on automaattipesulla kun sen jälkeen useammin tökkii ja helpottaa kun kuivaa.
Pitäisi varmaan saada ihan starin nokkaan ettei summassa tarvi antureita vaihdella.
Jos nyt vika löytyykin kuitenki edestä niin pystyykö tutkat vaihtamaan helposti, eli voiko puskurin listan jossa anturitkin on kiinni, irrottamaan ilman puskurin irroitusta?
Takapuskurin ainakin käytin irti kun en takapuskurin listaa uskaltanut repiä irti.
jjk270cdi
Talvellahan tuo systeemi on vähän herkempi menemään näennäisesti rikki kun on vähän lunta tai jäätä jossain anturissa niin ei toimi tutkat. Lämpimään yöksi sulamaan ja jos sen jälkeen toimii niin ei oo rikki. Kaikkien antureiden vaihto kerralla on ihan turhaa ja varsinkin jos jotain kiinan paskaa laittaa orkkisten tilalle. Yleensä siellä kuitenkin on vain yksi viallinen anturi ja sen tilalle uusi alkuperäinen tai ehjä käytetty alkuperäinen anturi niin homma toimii.
Niin monesti noita tarvikeosia, muitakin kuin tutkan antureita, laitettu asiakkaitten toiveesta ja itsekin halvan hinnan takia ja aina saa lopuksi ostaa alkuperäisen tai alkuperäislaatuisen niin vasta silloin tulee kuntoon. Hyvää käytettyä alkuperäistä osaa on paljon liikkeellä kyllä jos säästää haluaa.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti: Su 23.01.2022 10:58 ...
Mielenkiintoista, itselläkin ohjelmassa anturien vaihto jossain vaiheessa. Mites toi alkuperäislaatuinen osa, niin onko suoraan heittää, että mitkä ovat sitä alkuperäislaatua?
Jonkun verran noita parkkiantureita kun on googlettanut, niin esimerkiksi:
- alkuperäisvaraosana jos ostaa, niin ovat tosi kalliita
- Hella kuulostaa jotenkin luotettavalta merkiltä ja on aika paljon orkkista halvempi, mutta halvimpia paljon kalliimpi
- Bosch orkkista halvempi ja Hellaa kalliimpi
- Sitten on esim. Vemo - itselle vieras merkki, sloganina näyttää olevan että Original quality ja hinta Hellan kanssa samoissa maisemissa.
...ja paljon muitakin, mutta onko noista (tai muista) joku sellainen, joka on selvästi sitä alkuperäislaatua, jos haluaa välttää sitä, että ovat kohta taas hajalla?
Shadowline
jjk270cdi kirjoitti: Su 23.01.2022 10:58 Talvellahan tuo systeemi on vähän herkempi menemään näennäisesti rikki kun on vähän lunta tai jäätä jossain anturissa niin ei toimi tutkat. Lämpimään yöksi sulamaan ja jos sen jälkeen toimii niin ei oo rikki. Kaikkien antureiden vaihto kerralla on ihan turhaa ja varsinkin jos jotain kiinan paskaa laittaa orkkisten tilalle. Yleensä siellä kuitenkin on vain yksi viallinen anturi ja sen tilalle uusi alkuperäinen tai ehjä käytetty alkuperäinen anturi niin homma toimii.
Kyllähän tutka on rikki jos ei kestä vettä. Ei auta sulatukset kuin hetkeksi ja vikaa on jos ei esim. pesuja kestä. Vaihdettu anturi on juurikin Kiinalainen höpötys vaan niitä on moni kehunut.
Mahdollisesti toki laadukkaampi alkuperäinen Bosch mutta toimii samalla tavalla tuolla Kiinalaisellakin.
Ei uusi Boschilainenkaan kallis ole kunhan tietäisi varmuudella mikä anturi tökkii ja sekään ei ole selvää onko vika ylipäänsä anturissa vai johtosarjassa.
Pitää siis saada testeriin jotta ei tarvi arvailla. Yleismallinen korjaamon testeri kertoi vasemman taka anturin korkea ohmista komponenttia jonka pohjalta tuon vaihdon tein.
Mieluiten toki korjaa vaihtamalla ainoastaan rikkinäisen osan ja alkuperäislaatuisen jolloin odotettavissa että kestääkin jonkin aikaa.
Shadowline
Nozki kirjoitti: Su 23.01.2022 11:29
Muistelen että alkuperäisessä Mersun anturissa luki omassa Bosch. Tuo alkuperäislaatu meinaa itselleni alkuperäisen osan valmistajan tuotetta. Monesti muitakin myydään ”alkuepräislaatuisina” tuotteina. Voiko tuon sitten jokainen varaosamyyjä itse määritellä omantuntonsa mukaan…
Mutta itselleni sopiva välimalli Mercedes tuotteen ja tarvikkeen väliltä on juurikin tuo alkuperäisen valmistajan tuote ilman Mersun logoa.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kyllä kiinalaiset osaavat kirjottaa antureihinsa Bosch ja tähdenkin osaavat tehdä kyllä. Olisko vielä niin, että ne alkuperäisetkin on tehty kiinassa? Eihän elektroniikkaa ole juuri muualla enää vuosiin tehtykään.
Aika useinhan nuo parkkianturien viat ovat johtovikoja, maadoitusvikoja useinkin. Oma kokemus on, että ne ovat suomessa yleensä rikki. Tämä kura ja suola, eikä ne kiveniskemistäkään parane. Onneksi nykyisessä ei niitä ole, en kaipaa sitä piippausta. No tosin, yhdeltä kolhulta olisi pelastanut. Oli niin matala ilmastoinnin peltikoppi vieressä kaupan parkkipaikalla, etten nähnyt yhtään maasturista.
Esimerkiksi Vemo ja Metzger on toimineet aivan hyvin 212-korisissa. Vanhempiin ei ole vuosiin enää noita korjailtu.
Kiinalaisia tai mitä lie antureita saa tosi halvallakin, mutta ne ei toimi välttämättä ollenkaan pakkasissa mitä niitä on jotkut tilailleet.
Voi olla että alkuperäisetkin anturit tehdään Kiinassa (en tiedä yhtään), mutta ne ovat kuitenkin kunnollisia verraten 10-20 euron antureihin.
Shadowline
Kysymys olikin että mikä on alkuperäinen valmistaja.
Kiinalaiset kyllä osaa kopioda logot vaan voi tuotteen ostaa myös aitona Boschina.
Usein ovat siis johtovikoja? Ovat Suomessa yleensä rikki suolan ja kuran vuoksi? Tuota kiveniskemien yhteyttä johtojen särkymiseen en tajua. Vai tarkoitatko että altapäin tulee niin paljon kiviä puskurin sisälle että sen vuoksi johdot särkyy?
Itse kyllä tykästynyt tuohon varusteeseen varsinkin parkkihalleissa vaikka alunperin pidinkin täysin turhana. Moitteetta toiminut jouluun asti ja eihän se ole kuin saada takaisin kuntoon.
Mutta joo, eipä taida ilman kunnollista koodinlukua päästä järkevästi asiassa eteenpäin.
maukku
[quote=Shadowline post_id=1347320 time=1642935591 user_id=54865]
[/quote]
Ostamani muutaman euron kiinalaiset anturit olivat täysi klooni alkuperäisen Boschin kanssa ainakin ulkonäöltään. Ja kuten kirjoitin, toimineet monta vuotta.
Tulikin mieleen, että ehkäpä samalta linjalta peräisin...
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
TPLtre
Shadowline kirjoitti: Su 23.01.2022 12:59 Tuota kiveniskemien yhteyttä johtojen särkymiseen en tajua. Vai tarkoitatko että altapäin tulee niin paljon kiviä puskurin sisälle että sen vuoksi johdot särkyy?
En tarkoita että johtoihin tulisi kiveniskemiä, mutta etupuskurin antureihin tulee naamatauluun kyllä, eikä sekään tee niille hyvää. Peruuttaessakin ovat anturit edessä sivuilla aktiiviset, koska etukulman voi kääntää kiinni esteeseen.
Ei ne aina ole johtovikoja, mutta voi hyvin olla. Tai oikeammin liitosvikoja, kun liittimet hapettuu.
jjk270cdi
Shadowline kirjoitti: Su 23.01.2022 11:57
En puhunutkaan veden kestosta vaan jäästä ja lumesta joka jää antureihin kiinni ihan ulkopuolelle, silloin anturin edessä on este ja tutka huutaa. Kiinassa tehdään paljon hyvääkin mutta erittäin paljon täyttä paskaa. Mutta joo tosiaan testeriin. Yksi vanha jippo myös testata antureita on koittaa sormella anturia kun tutka päällä niin ehjä "värisee" hieman kun sitä hellästi koittaa ja rikkinäinen ei ollenkaan.
M-B V 250 cdi 2014
Shadowline
jjk270cdi kirjoitti: Su 23.01.2022 14:55
Tuo antureiden ulkopuolelle jäävä jää/lumi on aiheuttanut ainakin aiempina talvina sitä että tutka on huutanut yhtäjaksoisesti estettä (eli luullut jäätä esteeksi). Tämä nykyinen toimintahäiriö taas sytyttää sekä keulaan että perään vain 4 punaista palloa ja hetken päästä kytkee itsensä pois päältä. Ei kerkeä juuri testailla kuuntelemalla kun jo kytkeytyy pois päältä.
Täysin samaa mieltä Kiinan tavarasta.
