315 CDI w906 sprinter käyntiongelmaa
Ammattimie5
Viesti Kirjoittaja Ammattimie5 »
Elikkäs otsikonmukainen auto, vuosimalli 2007, om646, aut.
Vikana seuraavanlaista:
- heti käynnistyksen jälkeen vaihde päälle -> sammuu
- jos antaa käydä 30 sek tyhjäkäyntiä ja lähtee liikkeelle, kierrokset tippuu rajusti ja lähes sammuu. Lähtee kuitenkin liikkeelle. Webastoa käytetty ja kylmänä testattu, ei eroa
- saattaa sammua kun antaa rullata mottorijarrutuksella, esim tullessa risteykseen
- joskus tyhjäykäynnillä kierrokset seila rajusti +-400 rpm ja sammuu, joskus pysyy käynnissä
Osiakin on vaihdettu: kampiakselin asentotunnistin, määränsäädin, railpaineen säätöventtiili. Suuttimet testattu, kaikki ohivuodot yms suht normaalit.
Starilla on ihmetelty autoa, railpaine pomppi jonkunverran kun kierrokset seilasivat, muuten ok.
Päivittäisessä ajossa auto toimii yleensä hyvin, voi mennä päiviäkin ilman ongelmia. :crazy:
Liittyykö egr-venttiili jotenkin näihin oireisiin?
Imusarjan muoviosa halki, uusi tulossa.
tuikku
Re: 315 CDI w906 sprinter käyntiongelmaa
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Egr venttiili takertelee auki - asentoon.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Ammattimie5
Egr-venttiilin johto oli irti 3 päivää, jonka aikana auto sammui kerran, tyhjäkäynti heitteli mutta ei niin rajusti kuin yleensä, ehkä +-50 rpm. Voi olla tuuristakin kiinni, en saa ”vikaa” päälle yrittämälläkään..
Liikkuuko egr-venttiili auton ollessa tyhjäkäynnillä?
Saattaa käydä 10 min nätisti ja sen jälkeen alkaa kierrokset heittämään, voi sammua tai pysyä käynnissä, riippuu tuurista. Kuitenkin lähtee aina laakista nätisti käymään sammumisen jälkeen, ei sahaa tms. Vikakoodejakaan ei jää tästä sammumisesta. :evil:
Ammattimie5
Eikö kellään ole ideoita mistä lähteä ongelmaa tutkimaan? :?:
Ammattimie5
Vinkkejä kaivataan edelleen!
Imusarjan muoviosa vaihdettu kun oli halki, ei vaikutusta.
Testaa sillä starilla sen EGR:n ja putsaa sen, ja kattoo että laatikko ei tee mitään höpöjä, jos pääasiassa (laatikko) kylmänä aiheuttaa ongelmia
Ammattimie5
EGR ollut irti imusarjan muoviosan vaihdon yhteydessä, oli siisti ja testattu Starilla, toimii kuten pitää.
Kylmänä esiintyvä ongelma lähinnä tukehduttaa moottorin. Enemmän häiritsee kun sammuu ajosta risteykseen tultaessa.
Vika ei ole pahentunut eikä korjaantnut itsekseen.
Viimeksi kun tutkittiin Starilla niin ruiskutusmäärä on valtava, ja 1. sylinterin korjausmäärä vaihtelee 0.4 - 1.3 välillä..
Sinne tulee siis kuormaa mihin kone ei pysty tyhjäkäynnillä reagoimaan, tai vaikka ruiskutetaan tuplamäärä niin kone ei saa iakaiseksi painetta/vääntöä... puristusmittaus ok? Kunhan heittelen ajatuksia, kourjausarvohan on vielä sallitussa rajoissa, tietyt jos se on vain ykkäspytty mikä korjaa kun tyhjäkäynti heittelee niin... mitähän siitä vetää johtopäätöstä, sytytysjärjestyksessä edellinen palaminen ei onnistunut?
Ammattimie5 kirjoitti: ↑To 13.01.2022 12:02 EGR ollut irti imusarjan muoviosan vaihdon yhteydessä, oli siisti ja testattu Starilla, toimii kuten pitää.
Onko ohjelmaa sorkittu,
miten vika ilmaantui,
imusarjan muovi osa halki siis imusarja vai joku nippelli ?
Johtosarja ehjä ?
Ammattimie5
Ei tietoa onko ohjelmalle tehty jotain, minun aikanani ei ainakaan.
Vika ollut niin kauan kuin auto minulla, huomasin vian viime syksynä.
Johtosarjoja ei ole tutkittu sen kummemmin, toki voi löytyä sieltäkin vika mutta epäilyttää. Laitan kuvan imusarjan muovista joka vaihdettiin.
Koitan kerran vielä kuvailla ongelmaa
Risteystä lähestyttäessä vauhtia noin 50 kmh, päästän kaasulta ja alan jarruttamaan.
Hetken kuluttua auto tipauttaa kierrokset lähes tyhjäkäynnille -> moottorijarrutus loppuu, kuten kuuluukin.
Välittömästi kierrosten tiputtua tyhjäkäynnille, moottori pudottaa niitä vielä lisään noin 200-300 rpm.
Tällöin auto saattaa sammua, tai pysyy käynnissä jos ehdin painamaan kaasua.
Auton sammuttua lähtee kuitenkin normisti käymään, ei vikakoodeja ei mitään.
Ja huom!! Tätä ei tapahdu läheskään joka kerta, ehkä noin 1:100, eli on todella vaikea saada vikaa päälle kun testeri autossa kiinni..
Luulisin että on täysin erillinen ongelma kun auto sammuu kylmänä kun laittaa vaihteen päälle, varmuutta ei kuitenkaan ole..
usein tuolaista tapahtuu määrän säädin vikojen kanssa
mutta jos vika on ollut koko omistus ajan
niin kannatta varmistua että on vaiko eikä sorkittu
