W204 mittarivalot temppuilee
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
Kyseessä -12 mallinen auto, jossa mittariston valot toimivat miten sattuu. Välillä osa valoista häipyy kokonaan, toisinaan myös vilkahtelevat. Onkohan tuolle mitään tehtävissä itse, esim. onko niissä vaihdettavia polttimoita?
an55
Re: W204 mittarivalot temppuilee
an55 kirjoitti: ↑To 16.12.2021 10:45 Kyseessä -12 mallinen auto, jossa mittariston valot toimivat miten sattuu. Välillä osa valoista häipyy kokonaan, toisinaan myös vilkahtelevat. Onkohan tuolle mitään tehtävissä itse, esim. onko niissä vaihdettavia polttimoita?
Tämä taitaa olla tuntematon aihealue?
an55
Tutkin mittaristoa ja totesin, että siellä ei ole vaihdettavia polttimoita, vaan valot ovat ledejä. Tälle ei ole omatoimisesti mitään tehtävissä, joten mittarikorjaamo tai vaihto-osa ovat seuraavat askeleet.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Uudelleen juottaminen ledeille ja niiden sarjavastuksille voisi auttaa. Katkoskohta tietysti helpompi löytää jos saat valot päälle pöydällä mittaristo auki = star ja jännitelähde kytkettynä
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuossa on jo lyijytöntä tai vähälyijyistä tinaa käytetty ja noi ongelmat on nykypäivää. Tärinä ja lämpötilan vaihtelut valitettavasti tekee katkoksia. Levy kun on pöydällä niin kolvilla käy läpi juotoksia tai kuumailmapuhaltimella / juotosasemalla.
Kuumailmalla saa helposti juotettua yhdeltä puolelta levyä about kaikki komponentit kerralla. Mutta kannattaa suojata elektrolyyttikondensaattorit jos niitä levyllä on.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mikroskooppi on hyvä apuväline kun noita juotoksia tutkii. Ja tosiaan jo jostain löytyy vielä vanhaa lyijypitoista tinaa niin sillä juottamalla tulee kestävämpää, se on sitkeämpää kuin nykyiset viherpesu tinat.
Kuumailmalla saa olla tarkkana ettei sitten puhalla vahingossa osia levyltä pois.
Youtube:ssa on northridgefix ( on myös omat nettisivutkin) jonka korjailuja on kiva katsoa, pätevä kaveri ja saattaa bongata jonkun vinkin.
Onhan noita muitakin mutta tämän kaverin puhetta on ilo kuunnella, sen verran selkeää.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
MJPfin
Juu täältäkin ääni northridgefix kanavalle jos vinkkejä etsii. Todella asiallinen heppu. Kummallisesti sitä tulee samankaltaisia asioita katsottua netistä mitä itse tekee.
