S211 nostaa huonosti perää + tippuu satunnaisesti
sinist
Viesti Kirjoittaja sinist »
Moikka, en löytänyt mistään ihan vastaavia oireita joten aloitanpa taas uuden topicin tälle... mistähän voisi johtua että S211 -04 (ilmapussit vaan takana) 1) nostaa todella heikosti perää, kompura pyörii hyvin kauan mutta perä nousee muutaman 2 minuutin pumppauksen jälkeen ja 2) perä tippuu pitkällä aikavälillä joskus HARVOIN hieman? Nyt kun oli yli 20 astetta pakkastakin niin ei mitään ongelmaa vaikka viikon seisoo, mutta sitten taas toisella kerralla saattaa 2 päivän seisonnan jälkeen tipahtaa 60mm ilman lämpötilan pysyessä about samana.
Kompura käytetty auki ja kuivain yms käyty läpi. Silloin nousi ehkä kaksi päivää perä asiallisen nopeasti. Olen käyttänyt starin päässä ja sieltä selvisi sen verran että kompuran tuotto ei ollut riittävää. Star ehdotteli mm. tukoksia linjoissa ja relettä? Mutta ei varmaan releessä ole vika jos kompura kuitenkin pyörii? Letkuista en ole löytänyt saippuavedellä vuotoja.
Ja jos nyt oletetaan että kompura on vaan väsynyt (ja se varmasti onkin kun niin kauan aina pyörii) niin sen vaihdolla tuskin selviää tuo että miksi perä joskus harvoin tipahtaa seisoessa? Kiitos jo etukäteen mahdollisille tietäjille :)
Tuossa vielä nuo starin ehdotukset
Korjaaja
Re: S211 nostaa huonosti perää + tippuu satunnaisesti
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Niin koko perä kentäsä vai vain toinen puoli? Minä mittään tiiä nuista, mutta itellä oli juuri äskettäin vikaa pumpussa. Kesken ajon rupesi naama punasena ilmottamaan, jotta taso on matalalla. Sitten seuraavana päivänä hallille mennessä se pohjakosketuksesta johtuva romina loppu ja perä oli oikealla tasolla. Kompurahan siellä juonitteli. Aikaisemmin olin jo vaihtanut suodattimen ja väliletkun. Venttiilit ui vedessä samoin kuin ryynit. Puhistin kompuran kokonaan vedestä, hiekasta ja ruosteesta, muutama uusi o-rengas, uudet ryynit ja laakerit. Sylinteri oli naarmuilla, mutta kasasin silti uusia odotellessa. Testi korjauksen jälkeen oli suurinpiirtein samanlainen, kuin edellä näytetty. Onhan se ihime, miten niin naarmunen sylinteri voi tehä painetta. Siltikin pumppu toimii nyt kohtuulllisen hyvin ja taso on säilynyt kohillaan.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
sinist kirjoitti: Ke 15.12.2021 18:58 Moikka, en löytänyt mistään ihan vastaavia oireita joten aloitanpa taas uuden topicin tälle... mistähän voisi johtua että S211 -04 (ilmapussit vaan takana) 1) nostaa todella heikosti perää, kompura pyörii hyvin kauan mutta perä nousee muutaman 2 minuutin pumppauksen jälkeen ja 2) perä tippuu pitkällä aikavälillä joskus HARVOIN hieman? Nyt kun oli yli 20 astetta pakkastakin niin ei mitään ongelmaa vaikka viikon seisoo, mutta sitten taas toisella kerralla saattaa 2 päivän seisonnan jälkeen tipahtaa 60mm ilman lämpötilan pysyessä about samana.
Oliko märät ryynit? Vaihdoin uudet, vai kuivasit? Jos oli vettä, niin se on voinut tahmata venttiilit, ei ehkä jaksa aueta, tai sulkeutua aina kunnolla.
Staarilla saa testattua paineet ja jouset yksitellen.
sinist
Korjaaja kirjoitti: To 16.12.2021 08:32 Niin koko perä kentäsä vai vain toinen puoli? Minä mittään tiiä nuista, mutta itellä oli juuri äskettäin vikaa pumpussa. Kesken ajon rupesi naama punasena ilmottamaan, jotta taso on matalalla. Sitten seuraavana päivänä hallille mennessä se pohjakosketuksesta johtuva romina loppu ja perä oli oikealla tasolla. Kompurahan siellä juonitteli. Aikaisemmin olin jo vaihtanut suodattimen ja väliletkun. Venttiilit ui vedessä samoin kuin ryynit. Puhistin kompuran kokonaan vedestä, hiekasta ja ruosteesta, muutama uusi o-rengas, uudet ryynit ja laakerit. Sylinteri oli naarmuilla, mutta kasasin silti uusia odotellessa. Testi korjauksen jälkeen oli suurinpiirtein samanlainen, kuin edellä näytetty. Onhan se ihime, miten niin naarmunen sylinteri voi tehä painetta. Siltikin pumppu toimii nyt kohtuulllisen hyvin ja taso on säilynyt kohillaan.
Koko perä tippuu hiljakseen alas, varmaan tahdille 10mm/päivä että ei siis ihan kerrassa tipu aivan alas asti. Joo vaihdoin myös nuo o-renkaat, männänrenkaan ja kuivasin ryynit uunissa. Jotakuinkin naarmuinen oli kyllä se kompuran mäntä, mutta en oikein osannut siitä huolestua kun ei ole noita aiemmin tullut purettua
sinist
EemeliErkki kirjoitti: To 16.12.2021 08:39 Oliko märät ryynit? Vaihdoin uudet, vai kuivasit? Jos oli vettä, niin se on voinut tahmata venttiilit, ei ehkä jaksa aueta, tai sulkeutua aina kunnolla.
Kuivasin, en vaihtanut. Oli ne sen verran kosteat että taisin mitata keittiövaa'alla noin 20-30 grammaa vettä hävinneen kuivauksen aikana. Eivät siis "uineet vedessä" mutta hyvin tummia olivat. Mitenkäs tuolla staarilla onnistuu tuo yksittäisten komponenttien testailu kun mielestäni se ehdotti mahdollisiksi testeiksi vaan tuota mikä kuvassa esiintyikin? Kyseessä ei siis ollut oma staari mutta kaikki valikon kohdat käytiin kyllä läpi
Korjaaja
Löytykö vika? Normi tilanteessa siellä on venttiilit kiinni pussien päässä. Niitä auotaan vaan silloin kun säätöä suoritetaan. Paikallaan ollessa vajoaminen johtunee vuotavasta pussista tai venttiilistä. Itellä vajosi vain toinen puoli, ku oli yksi pussi rikki.
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
Kurkkaa se jakotukki sieltä takaa.
No se ei selitä kyllä paikoillaan vajoamista.
sinist
Kappas, tähän ketjuun olikin tullut eloa. Vaihdoin vuodenvaihteen jälkeen kompuran kokonaan uuteen ja kävin kaikki letkut läpi. Letkut ok eikä vuotoja havaittavissa ja nyt on aika hyvin pysynyt perä ylhäällä uudella kompuralla. En ole mitannut että vajoaako x millimetriä esim parissa päivässä, mutta ei ainakaan silmin huomaa että vajoaisi.
Kävipä vielä semmoinenkin hauska että ensimmäinen uusi kompura kirjaimellisesti räjähti minuutin käytyään... Oli vissiin huonosti kasattu ja mäntä hirtti kiinni heti. Noh, sainpa takuuseen heti uuden.
