W211 kaiuttimet pamahtaa sammuttaeesa
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
Autoon on tilatessa ruksittu 525 RADIO AUDIO 50 APS ja 810 SOUND SYSTEM. Eli valtava määrä HarmanKardonin kaiuttimia ja vahvistin peräkontissa. Vaihdoin tuossa joku aika takaperin vakiosoittimen Alpinen iLX-W650BT kosketusnäytölliseen. Tämän kaveriksi connects2 rattiohjainmoduuli ja kuitumuunnin boksin. Muuten kaikki pelaa, ihan kuten pitääkin, (joskin jonkin verran pohjakohinaa vakiosoittimeen verrattuna) mutta sammuttaessa kaiuttimet pamahtaa. Virrat kun pistää pois, muutama sekunti kuuluu kaiuttimista vielä vaimeaa kohinaa, kohina lakkaa pamahduksen saattelemana. Takuuseen vaihdettu kertaallee kuitumuunninboksi. Ei vaikusta. Olisiko jollain antaa lisää vihjeitä joillla poksahduksen saisi eliminoitua?
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Re: W211 kaiuttimet pamahtaa sammuttaeesa
Ja lainataanpas theadia vaikka minulla o varaankin ihan muu vika kuin cryonicilla...
Eli W212:n Comand alkoi paukkumaan. Kun auton käynnistää, ihan helvatillinen kova rutina ja pauke toiselta puolelta. Jatkuu niin kauan ettei jaksa kuunnella. Mutta jos radion sammuttaa, ja laittaa muutaman kymmenen sekunnin kuluttua päälle, ei rutise enää. Ja aina samuutettaessa radio, paukahdus kuuluu m yös. EI siis tehnyt tätäkään ennen.
