W203 lämmityslaite
Hegegun
W203 lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja Hegegun »
Elikkäs kyseessä 200cdi (203004..) jonka lämmityslaitteesta oli tuulilasin ohjausläppien vipu halki, vipu vaihdettu, mutta lämmintä ei saa kunnolla tulemaan sisälle (kiertovesipummppu toimii, letkut kuumat, jne.) yritin tehdä läppien rajojen uudelleen ajoa *:illa mutta herjaa koko ajan N18b1 In-car temperature sensorista joka näyttää 255c !!, kattoanturi N70b1 toimii ok. Tuo koodi viittaa lämmityksen säätöpaneeliin, mut sen sisältä löytyi tyhjä ritiläaukko ja ei mitään anturiin viittaavaa?? Lämmösäätöohjainlaitteen numero on 203 830 01 85, mutta EPC väittäis numeroksi 203 830 04 85 joka korvaantuu 203 830 12 85. onko kellekkään tuttua juttua, voiko olla ettei tässä minun karvalakkiversiossa kuulukkaan olla ko. lämpöanturia? (ei ole ilmastointia).
w203
:geek: :wave:
Ruostetta ei saa rahalla :wink:
Nevu
Re: W203 lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja Nevu »
Hei! En tie kuuluuko tänne mutta osaako kukaan vastata ongelmaani? Elikkä sisätilan puhallin toimii muuten normaalisti mutta kierrokset heiluu itseksekseen. Eli siis itsekseen huutaa välillä täysiin ja välillä laskee itsekseen ei pysy valitussa nopeudessa.
Nevu kirjoitti: Ke 08.12.2021 21:02 Hei! En tie kuuluuko tänne mutta osaako kukaan vastata ongelmaani? Elikkä sisätilan puhallin toimii muuten normaalisti mutta kierrokset heiluu itseksekseen. Eli siis itsekseen huutaa välillä täysiin ja välillä laskee itsekseen ei pysy valitussa nopeudessa.
Lämmityslaitteen ohjainpaneeli, puhaltimen moottorin regulaattori ("etuvastus") tai puhaltimen moottori. Veikkaisin regulaattoria.
