280CDI OM642 savua konepellin alta
Karhu78
Viesti Kirjoittaja Karhu78 »
Moro,
Allekirjoituksen mukainen 280CDI OM642 koneella varustettu peli ruvennut savuamaan konepellin alta. Savu on kuin pakokaasua ja tulee mielestäni ainoastaan tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynnillä kylmillä keleillä alkanut oireileen ja konepellin avattua savu tulee suoraan kuskin puolelta EGR läheltä. Tarkempaa kohtaa en ole löytänyt. Tyhjäkäynti on hieman täristävä. Kylmällä koneella pysähtyessä tulee kabiiniin asti pakokaasun käryä.
Koneen lämmittyä savuaminen loppuu ja käynti paranee. Suuttimien juuret on katsottu ja ei tule savu sieltä.
Onko kyseessä joku EGR ongelma? Koneessa Tuikun ohjelma ja väännöt kyllä tallessa sekä kulutus ok.
MB E S213 200d -19
Ex MB E S211 280CDI A 4Matic -07
Ex MB C S203 220CDI A Avantgarde -06
Ex MB C S203 200CDI -02
Ex MB C S202 200CDI A -98
Ex MB C W202 200D -93
Ex MB W123 240 D -83
Ex MB 307 D -83
kankkis
Re: 280CDI OM642 savua konepellin alta
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Oliskoos pakosarja halki
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
Voi olla se metallinen haitariputki rikki. Jos se näyttää nokiselta / mustalta niin on rikki. Monesti myös nokeaa ympäristöään jos vuotaa.
W212 E350cdi
Karhu78
Moro,
Koitin tänään paikantaa savumerkkejä huonolla menestyksellä. Kylmänä pakokaasun haju tulee selvästi sisälle, konepelti auki ja savua tulee selvästi kuskinpuolen ilmansuodattimen tulipellin puoleisesta reunasta. Juuri kun rupesin purkamaan ilmanputsaria irti koneen käynti tasaantui ja savuaminen loppui. Aivan kuin jokin meni pois päältä esim. egr, kun kone lämpesi
Ilmanputsari irti ja suuttimien seutu siisti. pakosarjan ja haitariputken alue siisti. Ei mustaa missään.
Voiko tuo egr ruveta jotenkin vuotamaan ja savuttamaan mekaanisesti kylmänä?
Täytyy huomenna jatkaa kylmällä koneella tutkimuksia. Star ei näyttänyt mitään vikakoodeja
MB E S213 200d -19
Ex MB 307 D -83
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
EGR sijaitsee juuri sillä nurkalla ja kyllähän sillä on taipumusta alkaa vuotaa. Usein sen muovikotelon sisällä olevan mekanismin jumittaa noki, joka tulee tietysti vuotona pakokaasusta. En osaa sanoa miten yleistä sen esiintyminen tuossa määrin tapahtuu kylmänä.
Karhu78
Pakosarjahan siellä haitarin alla näytti vuotavan. Hieman sisuskalutkin siellä särisee. Voi helvettiläinen.
Onkohan pahahomma vaihtaa? ja mistä kattelemaan käytettyä. Kestihän se 520tkm.
Pystyykö tuota pakosarjaa hitsaamaan? millaista materiaalia on. Kävisiköhän tuohon tilalle joustava liitosputki jos sovittelisi mutkasta asti tuon
MB E S213 200d -19
Ex MB 307 D -83
