ML W164 320 CDI moottori antautui
Markan mese
- Sisäänajossa
Kävipä tässä taas onnnelliselle mersun omistajalle niin, että tuli vähemmän onnellinen mersun omistaja.
Autohan on ML 320CDI vm. 2006, 257tkm ajettu.
Ajosta, noin viidenkympin vauhdissa alkoi kone ryskyttään ja vedot hävisi. Auto parkkiin ja todettua, että loppui käynti täysin kun hetken täristi pirun huonosti käyden.
Alkuun epäilin olevan ilmaa polttoainejärjestelmässä, kun oli tullut käytettyä saman päivän aikana KP-pumppu irti vuodon takia (ruuvit löysällä) ja sattui vielä olemaan tankissa vähänlaisesti polttoainetta. No, ei muuta kuin lisäää polttoainetta ja kovasti starttaan. Jonkun kerran lähti hetkeksi käyntiin, huonosti käyden. Ei auttanut kuin tilata hinausauto ja ottaa suunta korjaamolle. Siellä ovat hieman asiaa tutkinut ja puristupaineet mittasivat, kun eivät enään muuta keksineet. Mittauksen perusteella kuutossylinteristä on paineet totaalisesti hukassa.
Nyt sitten tässä miettii, notta mikä voisi olla syynä... jako sekaisin (ketju venynyt), mäntä halki, venttiili mennyt vai onko mahdollista, että imusasarjasta lähtee läppä ja hajottaa mennessään paikat?
Hirivittää vain jo miettiessä, että kuinka paljon tulee hintaa remontille tai toisena vaihtoehtona alkaa katselemaan moottoria tilalle.
Millainen työ mahtaa olla tummoisesta koneen irroittaminen. Tietty ekana voisi ajatella kannen irroitusta ja tarkistaa mitä löytyy, jos tähän hommaan lähtee, niin kuinka iso ja vaikea homma se on?
tahtoomersun
Re: ML W164 320 CDI moottori antautui
Jos sieltä paineet on hukassa, niin melko todennäköisesti kannattavin on vaihtaa toimiva kone. Kaikki lisätutkimiset/korjausyritykset vain lisää kuluja.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
E200kompressor
Toinen ääni vaihtokoneelle. Harvoin sattuu olemaan pikkuvika kun kolisee ja käy huonosti.
Toisen koneen vaihtaminen on vielä paljon kustannustehokkaampaa kun ei tarvitse purkaa ja kasata vanhaa. Sillä nykyisellä tuli tekninen käyttöikä täyteen, 257tkm.
Tietysti optimivaihtoehto on laittaa uusi tai ainakin vähän ajettu/peruskorjattu ettei taas kohta tarvitse tehdä samaa hommaa uudelleen.
Nurmituomas
kai siitä voi suuttimen ottaa irti ja katsoa borescoopilla sisään, että onko männässä vikaa. vaikka ai kai sekään mitään muuta.
W212 E350cdi
Suutin hajonnut ja männässä reikä mahdollisesti. Kurkkaa sisään, öljypohja pois jos saa kivuttomasti ja tai endoskoopilla. Sen jälkeen miettimään mitä tekee, jos männässä reikä niin uusi muki ja kattila nippuun takas, jos muuta niin vaihtokone.
Markan mese
- Sisäänajossa
Vaihtokonetta sitä on ehtinyt jo miettiiin. Mistä sellaisen sitten parhaiten löytää, onko suosituksia? Purkaamot yhtenä vaihtoehtona tietty.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Suosittelen katsomaan ihan mistä tahansa muualta paitsi suomen ryöstöpurkaamoilta. Ruotsi Viro latvia Saksa yms paljon halvempia vaikka rahti tulee päälle. Ja luultavasti paremman takuun saat kuin täällä härmässä missä kaikki romut on kultaa.
Eikä niistä haluta eroon.
Toinen vaihtoehto on yksityiseltä löytää joku kone, tai jopa kilvetön purkuauto.
tahtoomersun
Yllättävän vähillä kissoilla antautui, vai onko ajettu rikkinäisellä suuttimella, tuholastulla yms?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
