S213 erikoinen särisevä ääni
Mawik
Viesti Kirjoittaja Mawik »
Kuuluu erikoinen särisevä ääni.
Kun autolla ajaa tietyllä kierrosnopeudella, kuuluu todella erikoinen särisevä ääni (ihan kuin joku metallinen osa osuisi muoviin). Ääni kuuluu mielestäni koelaudan alta, todella vaikea paikallistaa täysin.
Ääni ei tule jos auto on pysähdyksissä ja nostaa kierrosluku, ääni tulee vain ajettaessa.
Auto ollut nyt Veholla tutkittavana 5h eikä vikaa löydetä.
Toivottavasti täältä saisi hyviä vinkkejä.
Mawik
Re: S213 erikoinen särisevä ääni
Lisätään vielä: yli 10 asteen pakkasilla, ääntä ei kuulu lainkaan. Nyt kun ilma lämpeni, ääni palasi takaisin.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Vaikuttaako ääneen, esim. Lämppärin eri puhallin nopeudet, ilmastointi päällä/pois? Sisäilma kierto? Lämpötilan säätö?
Esim roskat, tai vaikka puu lehdet saattavat osua tuulettimen siipiin.
Apumies voisi kuunnella pää kojelaudan alla, tai mikrofoni- kuulokkeet voi auttaa paikallistamaan äänen lähdettä
Mawik
EemeliErkki kirjoitti: Pe 03.12.2021 18:44 Vaikuttaako ääneen, esim. Lämppärin eri puhallin nopeudet, ilmastointi päällä/pois? Sisäilma kierto? Lämpötilan säätö?
Testataan mitä tekee kun otan ilmastoinnin pois päältä. Kumma jos Veho ei olisi tuota koittanut.
hakkry
Viesti Kirjoittaja hakkry »
Kas, itsellä sama ongelma tuli tuossa syksyllä. tulee vain ajaessa ja silloin kun moottori tavallaan "vedättää" lienee jotain resonanssia ja ääni tuntuu tulevan jostain kojelaudan alta. Itse en ole löytönyt, että mistä ääni tulee. Ääni ei ole järin voimakas, mutta ärsyttävä. Puhaltimen nopeudella ei ole asiaan mitään vaikutusta.
2019 S213
Jaamies
Viesti Kirjoittaja Jaamies »
Minulla samaa vaivaa. Ajattelin että olisi kuin kaiuttimen runko resonoi kun väännättää autolla? Apukuskin airbag? En tiedä. Ärsyttävä vaiva on. En ole ajanut autolla kuin kuukauden tulee tosiaan kojelaudasta minustakin
