APUA!!OM642 CLK 320CDI sahaa pitkään ja "räjähtää käyntiin"
Meserate95
Viesti Kirjoittaja Meserate95 »
Morjesta alan sepät, potilaana tosiaan 320cdi OM642 DE30.
Oireilee siten että saa sahata noin 20-30sek ennenkuin "räjähtää" eli paukahtaa lujasti käyntiin päästää paljon vaaleaa savua ja käy hetken tosi rumasti. Nyt pakkasten tultua virrat tulee päälle mutta ei tee avaimesta mitään kun yrittää käyntiin.
Vaihdettu hehkuja ja hehkurele. Katsottu suuttimet
Re: APUA!!OM642 CLK 320CDI sahaa pitkään ja "räjähtää käyntiin"
siis ei edes pyöritä? Tarkkuutta nyt...
Meserate95
Ei pyöritä nyt ollenkaan eli virrat tulee päälle ja kun vääntää ei mitään .. ja aikaisemmin käynnistyi mutta huonosti
No sitten testaamaan lähteekö startti tulille sitä koputtelemalla, tai sitten antamalla suoraa virtaa. Rele katottu?
Mitenkäs suuttimet 'on katottu', yleensä nämä huonot käynnistymiset on polttoaineen vuotoa jossain, ja nyt jos vielä antaa rajun vaalean savun niin kuulostaisi siltä että joku suutin k*see sylinteriin. Tavallisesti se suutinvuoto on sinne tankkilnjaan mutta paha käyntiäänikin on pissivn suuttimen oire.
Kokeilee ensin kampiakselin päästä pyöriikö moottori lainkaan, sitten jos ei ole jumissa voi keskittyä tutkimaan onko vika startissa vai sen johdotuksessa / ohjauksessa.
Hehkut ja suuttimet on varmaan tutkittu silloin kun moottori vielä suostui käynnistymään.
Meserate95
Tänään kokeilin uudestaan käyntiin, virrat tulee nätisti päälle mutta avainta kääntäessä ei tapahdu yhtään mitään
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sitten vaan ketjun ohjeiden mukaan eteenpäin, pyöriikö kone kampuran päästä avaimella, tuleeko startille sähköä, saako kone maadoitusta yms.
Jos nämä toimenpiteet ei onnistu niin kelkkoo johkin korjaamolle sen.
