W203 tärinä kylmänä tyhjäkäynnillä
Autona siis w203 vm. 2002, 2.0L bensa automaatilla. Eli otsikossa ongelma, tärisee joskus muutaman sekunnin käynnistyksen jälkeen silloin kun auto on seissyt yönyli. Tänään oli -10 pakkasta ja tuo tärinä oli hyvin voimakasta mutta hetken kuluttua loppui kuin seinään. Kierrokset ehkä aavistuksen heijasi mutta moottori kävi hienosti. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa? Voisiko moottorin tuentaan liittyä jotenkin?
Re: W203 tärinä kylmänä tyhjäkäynnillä
Käykö kaikilla?
Koska tulpat vaihdettu ja onko vikakoodeja?
Kumityynytkin voisi kai olla rikki,mutta tuota vain hetken heilumista se ei yksistään selitä. Siihen vaatisi jo vaikka yhdeltä sylinteriltä puuttuvan kipinän.
Käy mittauttamas kylmänä bensanpaineet, paris 203 korises ollu vastaavaa vikaa
Jos bensapaine on viturallaan niin mikä tarvii vaihtaa? Tuo voisi ehkä liittyä jotenkin bensansyöttöön. Jos tankki lähes täynnä tai edes yli puolillaan niin tärinää ei välttämättä ole. Mitä vähemmän ainetta sitä vapisevampi.. Voisiko tällä olla jotain tekemistä vaiko sattumaa?
Auto menossa ensiviikolla pajalle, kysyn josko katsoisi ne paineet samalla.
Ainaki toiseen tapaukseen riitti bensasuodattimen vaihto
Oliko eroa sillä, että laittaa vaihteen päälle D asentoon, vai mikä se on uudemmassa mallissa.
Jos P:s täsrisee, ni en sano mitään jos D asennossa tärisee, niin ehkä moottorin kumityynyt, tai kardaanin kumitkin voi täristää.
Mulla w202 moottorin kumityynyt oli kaput, ni D asennossa kova tärinä. Kardaanin kumitkin taisi täristää aikanaan.
Nyt on w202 seisonnassa, kun puurot ja vellit sekasii..
En osaa sanoa vaikuttaako vaihde kuinka tuohon, P asennossa ainakin vapisee nimenomaa täysin kylmänä ja paikallaan. Yleensä ei kovin voimakkaasti ja enää sitä ei sillä tavalla huomioi kun on jo tottunut. Huomenna auto olisi menossa keväthuoltoon jossa vaihdetaan myös tulpat sekä pa-suodatin.
Epätasaista tyhjäkäyntiäkin kylmänä satunnaisesti. Eli kierrokset lievästi pomppii ja kone käy oudosti, pakoputki saattaa ikäänkuin 'röpöttää'
Kokeilin joskus tuo oire päällä polkaista paikallaan kaasua, se oli bensaa liekkeihin; oire vain paheni.
