Webasto lukossa?
Webasto lukossa?
Moi,
pitkän käyttämättömyyden jälkeen Weba TT C ei käynnisty. Palopesän puhallin pyörii normaalisti mutta naftapumppu ei nakuta. Voiko olla vain lukossa?
Naftaa on yli ½ tankkia ja jännite kunnossa (auto käynnissä). Saako lukituksen resetoitua sulakketta irti käyttämällä vai tarvitaanko testeriä?
Weba on tehdasasenteinen W211 vm. 2007. Ideoita?
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
Re: Webasto lukossa?
Jos se on 'lukossa' niin se ei puhu mitään. Jos se yrittää edes palopuhallinta niin vaihtoehdot pa pumppu rikki tai ohjainkortti sökö.
W211:n weba muistaakseni resetoituu kyllä mittariston päädyn sulakkeen irroituksella.
Kiitos!
Siis pumpun luo ja volttimittarilla katsomaan tuleeko jännitettä.
Joo... sitähän ohjataan sykäyksittäin...
Pumpun voi kai testata suoralla sähköllä.
Joo mutta kuten edellä, ei jatkuvalla jännitteellä.
Kuinka tuon sykkivän jännitteen saa aikaan ilman webaa jos pumppua testaa? Lähtikö olettamasta että jos virtaa ei tule niin kortti on rikki tai piuha poikki ja jos tulee niin uutta pumppua peliin?
Uusi pumppu webaston jälleenmyyjältä vai onko vaihtoehtoja?
Pumpun toinen johto maihin ja toiseen sulakkeen kautta +12V johdolla "morsettaen". Se pumppu taitaa toimia kuten solenoidi;. Sähkö magnetoi kelan ja vetää pumpun männän toiseen ääriasentoon. Kun jännitteen syöttö lopetetaan, palaa mäntä toiseen ääriasentoon jousivoimalla. Näin siis ainakin W210:ssä onnistui pumpun testaus. Toki Star:illa onnistuu myös W211:sen Webaston testaus.
Polttoainepumppu on oikean takapyörän etupuolella. Näkyy pohjamuovin välistä kun pyörä on irti. Saattaa pumppu olla melko rapsakan ruosteinen, jos ei ole koskaan putsailtu/suojattu. Alkuperäinen (vaimentimella varustettu) pumppu on uskomattoman arvokas... Sen tankilla tulevan polttoaineletkun kunto kannattaa myös tarkistaa. Pykii vanhemmiten ja alkaa pikkuhiljaa vuotamaan.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
PA-pumppu on kunnossa mutta jännitettä ei tule. Kiertovesipumppu ja palotilan tuuletin pyörivät, palopesä ja hehku ovat vuoden vanhoja joten vika taitaa osua piirikorttiin. Sen irrotus vaatinee koko weban irroituksen.
Käytän vielä testerissä ennen purkua. Testataanko orkkisweba auton töpselistä vai onko lämmittimellä joku omansa?
Saa sen kortin irti paikoillaan vaikka ahdasta on /pitää löysäillä kiinnitystä, omaani käytätin sercapilla korjauksessa kamina paikoillaan. Starilla pääsee ohjaamaan. Ne piuhatkin kannattaa mitata, tai koittaa sieltä weban päästä antaa jännitettä. Korttivika on joskus hankala, jossei ole kokonaan pimeenä niin saattaa välillä toimia.
Vika löytyi! Jostain syystä takakontissa oleva sulake (20A) oli kärähränyt. Uusi tilalle ja toimii normaalisti. Olisikohan pa-pumppu ollut jumissa käyttämättömyyttään ja suoralla sähköllä sähköllä kutittelu virkistänyt pumpun...
