Kattoikkuna + webasto
Ensimmäinen auto jossa Webasto ja lähes koko katto lasia (glk). Nyt kun tuli kylmät niin millaisia vaikutuksia sisälämpöön on pitääkö sulkuverhot auki vai kii? Eristääkö ne yhtään vai onko vaan pelkkä suoja valoa vastaan.
Re: Kattoikkuna + webasto
miksei laittaisi verhoa kiinni, ei se ainakaan heikennä lämmitystä.
En tunne asiaa lainkaan, joten teoretisoin ihan puskassa, mutta JOS huurtumista tapahtuu, se tapahtuu matkustamon kylmimpään kohtaan eli lasipintaan. Jos verho on auki, lämmityslaitteella on paremmat edellytykset siivota tuo huurre pois.
Onko kukaan lasikattoluukullisen kuski ehtinyt jo tehdä havaintoja siitä vaikuttaako huurtumiseen ja sitä myötä kattorakenteiden kostumiseen onko väliverho auki vai kiinni?
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
tahtoomersun
Itse ajan aina tuo verho auki, eikä huurru. (S205)
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Huurtuminen kyllä hyvä pointti mutta avausviestissä minusta puhuttiin eristämisestä eli tulkitsin sisätilojen lämpenemisen kiinnostavan.
Omassa nykyisessä aihetta tarvitse miettiä mutta edellisellä autolla ajoin kyllä aina talvisin verho kiinni eikä kosteusongelmia tullut. Siinähän on kyllä ilmankierrolle aukot ja ajossa sen takia varmaan kuivaa sen lasin ja verhon välisen tilan.
Itse ajan aina kiinni,kesät ja talvet.
On tosiaan nuo tuuletusluukut siinä.
Parkkihalliin jos ajaisi niin voisi olla hyvä jättää raolleen että ilma vaihtuisi ja mahdollisesti kuivuisi paremmin?
ML kuitenkin sen verran korkea ettei viereisissä ruuduissa olevat näe katolle helpolla,vaikka tuskin kukaan kattoluukun kautta muutenkaan parkkihallissa alkaisi sisälle menemään
Nyt on tullut vähän kokemusta asiaan ja täytyy todeta että en ole huomannut juurikaan eroa onko verho auki vai kii. Suljettuna se nyt on, ei oo huurtunut kertaakaan ja hyvin Webasto tekee lämpöä hyttiin ja koneeseen.
Mulla oli aiemmassa eri merkkisessä autossa lasikatto ja sille verho. Kyllä verho eristää aika hyvin, huomasi pakkasilla jos ajeli ilman hattua että päässä kylmyys tuntui lasikatosta jos verho oli pois. Ja kun sisälämppäri oli päällä, alkoi verhon saumojen kohdalta sulamaan lumi tai kuura lasikaton päältä, eli verho eristää ainakin jonkin verran. Eli mutuilisin, että verhon käytöstä on hyötyä lämmityksessä jotta auto on lämpimämpi sisältä, vähentää lämmön karkaamista. Onko sitten käytännön merkitystä, ehkä?
En huomannut mitään vaikutusta sisäpuolella huurustumiseen oliko verho kiinni tai auki ajon aikana. Sekalaisesti sitä tuli pidettyä kiinni ja auki. Enemmän sisätilaan tulee kosteusongelmia jalkatilaan tulevasta lumesta ja jäästä.
