Moi..ongelmia abs,eps s211 -04
Julle.ic
Viesti Kirjoittaja Julle.ic »
Tommosia vikakoodeja ,sbc yksikön vaihdoi siitä hävis koodit mut noi jäi,jarruvalokytkinkin vaihdettu ..olisko APUJA ..stasrilla vois katsoo joensuu tai varkaus ympäristö.kiitos..klikkaa kuvaa näkyy selvemmin vikakoodit
Viimeksi muokannut Julle.ic, Su 21.11.2021 08:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Re: Moi..ostin tommosen abs,eps viallisen s211
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Suurella todennäköisyydellä molemmat abs kehät ruostunut takana irti vetareista. Abs signaalia ei tule ja vaihteisto ei saa pyrimisnopeustietoa.
Kehät vaihtoon maksaa muutaman kympin ja jokusen tunnin töitä.
alpoaskartelija
Viesti Kirjoittaja alpoaskartelija »
OK
Julle.ic
Okei kiitos vinkistä..olisko kumpikin yhtä aikaa pimeenä..🙄
Julle.ic
Jos sillä selviäis olis hyvä et abs kehät menny,mitenhän eps boxi onko tommosii vikoja ollu..
MJPfin
Harvemmin niitä bokseja menee, kehiä kylläkin. Itse jouduin omaani vaihtamaan molemmat. Ensin alkoi toinen tökkiä ja heti perään meni toinen.
Monta muutakin tiedän kun on kehiä joutunut vaihtamaan. Aika lailla on normi paikka noissa tuon ikäisissä.
Välillä saattaa hetken toimia ja sitten taas kehä jää jumiin kun irti vetarista.
