W124 Umpiot, originaali vs tarvike?
- korsteenimerkki
- Sisäänajossa
W124 originaaleja Hella/Bosch umpiota ei vaikuttaisi juurikaan olevan enää varaosaputiikkien valikoimissa, ja ebaystakin löytyy hyvin rajallisesti. Joten kiinnosteleekin tietää minkälaisia kokemuksia foorumisteilla on kyseisen automallin tarvikeumpioista (TYC, Depo, Wan Wezel, jne)?
Eli, onko jonkun valmistajan tuotteet ehdottomasti parempia kuin toiset? Mitä kannattaa välttää? Minkälaisia ongelmia? Mitä näitä nyt on..
Kiitos!
Kiitos!
124050
Re: W124 Umpiot, originaali vs tarvike?
Hella, Bosch, Magneti Marelli, nuo on alkuperäislaatuisia eikä vuoda. TYC ja DEPO on kiinalaista ja 99,9% päästää kosteuden, ainakin kaikki mitä itse olen ostanut päästää. Toimiihan ne muuten sinänsä ok. Sen kerran vilkaisin, että referenssiluku on noissa kiinalaisissa pienempi, eli sen mukaan ne on myös himmeämmät. Muistaakseni Jari Ke teki noista jotakin vertailua jossakin välissä? Täällä ainakin jotakin asiaa liittyen aiheeseen: viewtopic.php?t=208736
Itse kaivelen yleensä purkuautoista orkkis hellat tai boschit ja kasaan niistä hyvät umpiot. Harvemmin yksillä pärjää, mutta eipä ne paljoa maksa. Nuo orkkikset jokatapauksessa on aivan eri tasolla kun tarvikkeet.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Ongelma noiden kinuskien kanssa on myös istuvuus. Valoista en ole aivan varma, mutta itsellä Depon vilkku ei kertakaikkiaan sopinut lainkaan eikä asettunut paikalleen, kun taas Hella istui nätisti, loksu oem.
Koko umpiota löytyy Magneti Marellina faceliftiin vielä ainakin saksan Amazonista ja aika ajoin autodocista, tosin hinta on tuplaantunut ihan lyhyessä ajassa. Ykkös - ja kakkossarjaan hiukan huonommin.
Timo
Timo
- korsteenimerkki
- Sisäänajossa
Tiiveydestä sekä istuvuudesta myös kuullut huonoa tarvikelyhtyjen kohdalla, joskin kesäautoon tulossa, ja sillähän ajetaan vain nätillä kelillä, joten väliäkö tuolla jos hieman falskaa..
Purkukuautoista toki löytyy, mutta niissä luonnollisesti enemmän tahi vähemmän kulumaa kerinnyt kolmessa vuosikymmenessä kertymään, tiedä sitten miten onnistuisi kirkastaminen lasinhiontamenetelmillä.
Magneti Marelleja näyttäisi tosiaan jonkin verran vielä olevan tarjolla, jopa runsaasti (ja edullisesti) noihin Hella/Bosch lyhtyihin verrattuna..
124050
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Se Magneti-Marelli saattaa juontaa siitä, että Bosch ja M-M olivat aikanaan liitossa AL-nimisellä firmalla. Eli saattaa olla 1:1 Bosch.
Nyt kun muistin, niin tosiaan tilasin omaan W201:een ja veljen W126:een nuo Magneti-Marellin uudet lasit. Paketeissa oli molemmilla kerroilla Boschin logolla varustetut lasit.
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Halvin pari Magneti marellia mitä löysin preface w124:een on 420€ + 40€ postikuluja.
Virosta löytyi Hellan uudet lasit pre faceen 135€ kpl. Ostin ne talteen. Postikulut 16€
Joskus kiillotin samentuneet, mutta muuten ehjät Hellan lasit. Meniköhän siinä joku 2-3h per lasi, n. 20-30€ tarvikkeisiin eikä niistä silti uudenveroisia saanut. Toiste en kyseiseen hommaan ryhdy, jos uudet saa alta 150€ kpl.
- korsteenimerkki
- Sisäänajossa
Noniin, Magneti Marellin ajovalot keltaisilla vilkuilla löytyi ebaysta noin hintaan 200usd/kpl ja postit päälle.
Linssien laseissa, heijastimissa sekä umpioissa Automotive Lightingin logot, ja valmistusmaaksi ilmoitettu Tsekki. Linssien kehyksissä sen sijaan Boschin numerot sekä Made In Germany teksti.
Sekä ajovalot että vilkut ovat kaikki päivätty kuluvan vuoden syyskuulle, joten nähtävästi näissä OEM laatuisissa on sekä jäljellä vanhaa varastoa, että myös uustuotantoa.. Magneti Marellin logo löytyi ainoastaan pakkausmateriaalista.
Yleisesti ihan laadukkaan oloisesti vaikuttaisi olevan tehty. Työnjälki, materiaalit sekä viimeistely myös sähköistyksen puolella kelvollisen näköistä. Nähtäväksi jää kuinka sitten lopulta asettuu auton keulalle..
124050
Muistaakseni nykyään marmoriltakin tulee mersun paketissa AL-logolla nuo 124/201 lamput/vilkut yms.korsteenimerkki kirjoitti: ↑Ti 30.11.2021 19:14 Noniin, Magneti Marellin ajovalot keltaisilla vilkuilla löytyi ebaysta noin hintaan 200usd/kpl ja postit päälle.
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Noiden ebay-kauppaiden kanssa saa olla tarkkana. Olin just tilaamassa e500 linssejä kun vielä viime tarkistuksessa tajusin, että ovat vasemman puoleiselle liikenteelle tarkoitettu. Ostohuumassa RHD taipui jotenkin omaan mieleen että "oikeanpuoleinen liikenne". Onhan niissä palautusoikeus usein, mutta suivaa maksaa postituskuluja yms.
Hyvä homma että vielä löytyi laadukkaita umpioita.
