W124 ja 8-reikä vanteiden pultit
Pata8
Viesti Kirjoittaja Pata8 »
Moro
Mikähän on W124 malliin ja 8-reikä vanteisiin oikea pyöränpulttien pituus? Ostin yhdet, joissa kartion jälkeinen pituus on 38mm ja ne ovat auttamatta liian pitkät. Ei viitsisi ostella kymmeneen kertaan vääriä pultteja, tulee kalliiksi... Peltivanteiden pultit oli auttamatta liian lyhyet.
Re: W124 ja 8-reikä vanteiden pultit
Moro moro, vähän vaikea on sanoa koska nuo ei ole orkkis mersun vanteet. Venttiilin lähellä on tekstiä ja orkkisvanteissa ei ole koskaan kirjoitusta ulkopuolella, vain takapuolella on tekstejä.
Ei muuta kun rälläköit noita lyhyemmiksi, katso että tulee noin 15 mm ulos vanteen laipasta, kun sovitat pulttia siihen, tärkeää takana. Edessä voi olla nuo pidemmät.
Tutki onko vanteissa suora- vaiko pallokartiot. Veikkaan että suorakartiot koska tarvikevanteet. Uskon että Bilteman pultit käy, ne on noin 28 mm pituiset pultin osalta.
eskelju
Viesti Kirjoittaja eskelju »
Sama ongelma, mutta päinvastoin eli vanhat aluvanne pultit tuli vain 5 mm näkyviin toiselta puolen...ostin suorilta pidemmät suorakartiot. Takana on muistettava, että jarrurumpu ottaa noin 5 mm pois ruuvipituudesta ennen kuin pultin pää yltää kierteille. Edit...Ja muuten tilasin väärät kartiot...on näköjään pallokartiolla nuo hankitut vanteet.
Auto:
Unelmieni harmikki 250 D W124
Muut neljällä tukipisteellä kulkevat:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
19-20 mm voi tulla ulos eikä milliäkään enempää. Jos yli 20 mm, takana ottaa käsijarruhilppeisiin ja jotain hajoaa. Rautasahaa jos jenkaa riittää eikä jää sileälle osalle.Eli osta heti oikea tai sitten sellainen pitkä jossa kierrettä koko matka ja lyhennät.
Pallokanta M12x1,5 nousulla. Ainut vaan että kuvassa oleva vanne ei ole original 8-reikä W124:seen...mutta 20 mm saa tulla max. yli jokatapauksessa,
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
Mulla olis todennäköisesti sopivat bilteman pultit ylimääräisenä, viikon verran olivat käytössä. Yv jos tarve
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Itsellä kasireikäset ja näissä 29mm kartion jälkeen kierteen pituus. Peltivanteissa 22mm kartion jälkeen pituus ja 15-reikäsissä kaivonkansissa 42mm pituus. Liekö w124-mallin pultit nuo 38mm kartion jälkeen olevat tai sitten ovat ilmeisesti lyhennelty?
Motonetista luulisi saavan netin mukaan, omani olen ostanut kuitenkin paikallisesta mb-osasta.
