Pystärin jalopuiden ehjäämistä...
Kako
Viesti Kirjoittaja Kako »
TAAS muutamia kysymyksiä noussut tajunnan syövereistä.
1. Kuinka nuo jalopuut irtoaa ehjänä. Nuo reunapalat, siis ne mitkä on sellaisia vänkyröitä, tuntuvat ainakin olevan aika jämäkästi kiinni. Onko puut kiinni pulteilla, liimalla vai miten..... Neuvoja kaivataan.... Auto ei ole nyt käsillä, joten ei pääse tarkastamaan.... Niin ja kuinka esimerkiksi ilmasuuttimet lähtevät irti..
2. Omassa autossani jalopuiden lakka on ns. krokotiilinnahalla, joten on varmasti viisainta ottaa siikli käteen ja rapsutella paljas puu näkyville. Mutta onkos näissä viiluissa sitten joku petsi lakan alla vai onko puu tosiaan noin tummaa.
3. Mitäs lakkaa te oikein olette käyttäneet noita puita lakkaillessanne. Ihanko venelakkaa vai jotakin ihan muuta. Tuo venelakka vois ainakin sopia tarkoitukseen passelisti.
Onkos nuo puut muuten alunalkaen oikein kiiltävällä lakalla käsiteltyjä vaiko himmeällä. Ja minkälaisia sävyjä on ollut tarjolla alkuperäisenä.Omista ei kyllä pysty enää päättelemään. Ovat voineet tummua aika lailla ajan saatossa.
Antti L.
Viesti Kirjoittaja Antti L. »
Ilmasuuttimet koostuvat kahdesta osasta ja kojelauta tulee niiden väliin. Eli kojelaudan takapuolella olevasta osasta pyöräyttämällä se alkaa purkautumaan. Keskisuutin on ihan ruuveilla kiinni, yläruuvit on aika hyvin piilossa. Säätönamiskat on kiinni sillä kromirinkulla, meisselillä pyöräytät auki. Puuosista mulla ei ole kokemusta, joten muut voi vastata niitä koskeviin kysymyksiin..
Ihan vain näin mersumiesten kesken...
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Joo, kyllä Mersussa kaikki on irrotettavissa, mikään ei ole japanin malliin liimattu tai prässätty kiinni.
Puita on (ainakin) kahta laatua: melko keltaista keksitummaa puuta ja ruskeissa autoissa vielä tumman ruskeaa. Puissa on kevytmetallinen runko alla, johon puuviilu on liimattu. Hanskalokeron kannessa runko on puuta, mutta eri puuta kuin viilu.
Itse en missään tapausessa lähtisi itse lakkailemaan niitä, vaikka en olekaan sormi keskellä. Alkuperäinen lakkaus on todella kova ja kiiltävä, ja lisäksi ilmeisen paksu. Kutsutaan käsittäkseni "pianolakkaukseksi". Pinta on siis kuin kalliissa pianossa. Vaatii varmaankin erikoisaineet ja puhtaan paikan - kokemuksesta puhumattakaan.
Olen kyllä nähnyt itse korjattuja puita, mutta jälki on aina aivan kamalaa. Ja kaiken maailman visakoivuviiluja, mutta ne nyt ovat aivan oma lukunsa kamaluudessaan. Kannattaa siis kysyä MB-Klubista jonkun osaavan puukäden yhteystiedot ja teettää se työ. Sinä ja niitä puita katselemaan joutuvat matkustajat säästytte huomattavilta henkisiltä vaikeuksilta.
-Daaz
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Daaz kirjoitti: Itse en missään tapausessa lähtisi itse lakkailemaan niitä, vaikka en olekaan sormi keskellä. Alkuperäinen lakkaus on todella kova ja kiiltävä, ja lisäksi ilmeisen paksu. Kutsutaan käsittäkseni "pianolakkaukseksi". Pinta on siis kuin kalliissa pianossa. Vaatii varmaankin erikoisaineet ja puhtaan paikan - kokemuksesta puhumattakaan.
-Daaz
Joo, Tosin noissa puissa on vuosimalli eroja, kakkossarjaisissa tais olla paremmat lakkaukset. Tommonen kova ja kiiltävä pinta saavutetaan tusinalla lakkakerralla ja joka väliin hionta. Jättäisin kyllä itekkin ne jollekkin kunnon puusepälle, kun aika kalliista sytykkeistä on kyse.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Antti L.
Isoveljelle lakattiin Valiantin puukoristeita ihan samalla lakalla kuin autokin. Alla oli yksi kerros puulakkaa, hionnat ja päälle ruiskulla autolakat. Tuli muuten tosi kiiltävät kun pariin otteeseen lakkasi. 8) Mutta en suosittele kokeilemaan, jos ei tiedä mitä tekee..
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Henry V.
lisää aiheesta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Näiden puuosien lakkaamiseen liittyy vielä yksi ongelma :
Yleensä jos lakka on kärsinyt, niin myös itse puussa on joissakin kohdin
vauriota ( halkeamia, harmaantumista, jopa lahoa...).
Tällaisen vauriotuneen puun korjaamiseen ei riitä pelkkä lakkaus,
vaan korjaus on jopa vieläkin vaativampi. Puuta joudutaan ehkä kittaamaan,
tai jopa korvaamaan osittain terveellä puulla. Tällaisen korjatun kohdan
jatkokäsittely onkin sitten miltei taidetta : ammattikielellä puhutaan ootraamisesta ja laseeraamisesta. Tällöin kyseessä on
korjatun kohdan puunsyiden imitoimisesta ja sävyttämisestä "maalaamalla",
ja tuloksena on huomaamattomasti korjattu vaurio.
Lopuksi tietenkin koko pinta lakataan yli - ja puut on taas kuin uudet.
Valitettavasti tällainen käsityötaito on katoamassa. Nuoriso kohdistaa
ammatinvalintansa mieluummin "bittien-vääntämiseen", kuin aitoon
käsityöhön.
Re: lisää aiheesta....
Henry V. kirjoitti:Tällaisen korjatun kohdan
Kävin viime viikolla maksamassa coupen jalopuiden korjaustyöt. Tuulilasin kehyspuut korjattiin, mikä tarkoittaa että vanhat ensin hiottiin peruspuuhun asti, kitattiin sekä sitten ootrattiin että lakattiin. Samalla tehtiin uusi tuhkakupin kansi ootraamalla, kun aurinko on nääs haalistanut perus kojelaudat sävyn niin oli parempi ootrata palanen siihen, on sävy nyt sama.
Voin postata kuvia kapistuksesta kunhan saan ensin auton tallista ja ruuvattua pilkkeet paikalleen.
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Lakkasin itse W109 koppasen puut venelakalla, niissä oli puu kylläkin hyvässä kunnossa alla. Vanhat lakat pois..hienolla paperilla hionta...pölyt pois ja 20 % venelakalla ohut kerros...kuivuminen...pieni hionta..pölyt pois ja 20 %
lakkaa ohut kerros...tein em. homman noin 8 kertaa. 10 olisi ollut sopiva.
Tuli aikalikelle alkuperäisen näköinen "syvä" lakkapinta.
karra kirjoitti: Tuulilasin kehyspuut korjattiin, mikä tarkoittaa että vanhat ensin hiottiin peruspuuhun asti, kitattiin sekä sitten ootrattiin että lakattiin. Samalla tehtiin uusi tuhkakupin kansi ootraamalla, kun aurinko on nääs haalistanut perus kojelaudat sävyn niin oli parempi ootrata palanen siihen, on sävy nyt sama.
Tuossapa kuvia. Elikkäs hansikaslokeron kansi on alkuperäistä, muut päreet on nyt uudelleen käsitelty yllä mainitulla metodilla.
http://img14.imgspot.com/u/05/129/23/P5100005.JPG
http://img14.imgspot.com/u/05/129/23/P5100006.JPG
http://img14.imgspot.com/u/05/129/23/P5100008.JPG
http://img14.imgspot.com/u/05/129/23/P510000721153.JPG
http://img14.imgspot.com/u/05/129/23/P5100009.JPG
Tyän suoritti Puusepänliike Simeon Lappeenrannasta.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Karralla on uljaat pilkkeet:
"Tyän suoritti Puusepänliike Simeon Lappeenrannasta."
Mitäs tuli kustantamaan tuo hommeli? Näyttää onnistuneen hyvin 8) .
Ei nyt mitään tarkkaa summaa tarvitse ilmoittaa jos et halua, ihan pennilleenkin riittää. :D
Eikä ole kiirekkään, pääasia kun ilmoitat minuutin sisään :lol: .
Hirviövannemies kirjoitti: Mitäs tuli kustantamaan tuo hommeli? Näyttää onnistuneen hyvin 8) .
No mie vähän arvelin että joku (hurja) niitä hintoja kuitenkin kyselee, no viittasit tuossa penneihin niin sanotaan että liki pari tonnia mummoissa :oops: . Onhan se paljon rahaa, mutta kun kuskin jakkaralla istuu autoa ohjastamassa niin nuo hienot jalopuut kruunaa sen nautinnon. Eli tällaisessa autossa siistit puosat tavallaan tekee sen viimeisen "kuorrutuksen". Ainut on että ootrauksen jäljiltä pinta ei ole aivan peilisileä, oliskohan sitten 27-kertainen laukkaus sellaisen tuottanut :shock:, mutta ompahan ainakin käsityön jälki nähtävissä.
Omassa cóupessa on toki sitten muualla pientä sanomista, mutta ainahan näissä harrastevehkeissä töitä riittää. Ellei tee "kurrit" ja tilaa Simo Veharannalta täysentisöidyn auton. Siihen sitten palaakin jo 60 k $ .
HVM
Hupimestari
Hupimestari
karra kirjoitti:
Kiitoksia tiedosta, tuota vähän pelkäsinkin :( . On näet sellainen näprääminen noiden puiden kanssa että ammattimiehelläkin menee siihen varmaan ikä ja terveys, no mielenterveys ainakin :? Ei kannattane käydä hommaan itse jos ei tiedä mitä tekee, jos tuonkin kaiuttimen ritilän saa säpäleiksi niin epäilen ettei suomenniemeltä löydy sellaista pärehöylää joka kitusistaan uuden tilalle sylkisi. :roll:
Eikä varmaankaan ole puuseppä ilennyt kaikkea touhuun ja tuumailuun tärvättyä aikaa laskuttaakaan, jonkun summan on ammattitaidostaan vaan maksettavaksi heittänyt. Paljon rahaa silti, mutta hyvään asiaan :wink:
karra kirjoitti:Elikkäs hansikaslokeron kansi on alkuperäistä, muut päreet on nyt uudelleen käsitelty yllä mainitulla metodilla.
Siis peruskojelauta sekä hansikaslokeron kansi on alkuperäistä, muut ovat uudelleen ootrattuja ja lakattuja. Ohessa palikat sitten paikallaan. On tuo hanskalokeron kansi sisäpuoleltaan aika tummaa, eli aurinko tummentaa vaalean puun ja vaalentaa tumman - siis tasoittaa värejä... :?
http://img14.imgspot.com/u/05/135/03/P5140010.JPG
http://img14.imgspot.com/u/05/135/03/P5140011.JPG
http://img14.imgspot.com/u/05/135/03/P5140012.JPG
Kuvissa näkyvät valkoiset kohdat on heijastuksia, ei siis virheitä lakkauksessa.
Lucky-Dog
Komeet on puut :lol: Voisi sanoa ettei tuollakohtaa roposet hukkaan menneet.....se on viimeinen silaus sisustaan 8) ...häikääsööö piti laittaa tummat lasit päähän :lol:
