C180 W202 ja pms resistance trimming plug
jusubbi
Viesti Kirjoittaja jusubbi »
Löysin ohjekirjasta maininnan tuollaisesta pulikasta, jonka irroittamalla voi ajaa hetkellisesti matalamman oktaanin bensiinillä. Koska auto on melko laiskan oloinen, ajattelin tarkistaa onko tuo paikoillaan ja olihan se. Piti kuitenkin mennä säätämään ja otin sen irti ihmettelin ja laitoin takaisin. Samalla huomasin, että yksi ruskea maajohto oli poikki ja korjasin sen samalla. Mitään eroa en ajossa huomannut.
Nyt sitten kuitenkin päätin lukea vikakoodit ja sieltä pomppasi: "048 PMS resistance trimming plug : open circuit/short circuit to +12V" Eli väittää, että tuo pulikka puuttuisi tai olisi oikosulussa.
Otin pulikan irti ja mittailin, että se näytti 110ohmia, eli pitäisi olla kunnossa. Suihkutin myös CRC:tä sinne liittimeen ja kokeilin myös katkaista sen korjaamani maajohdon uudelleen, mutta ei mitään vaikutusta mihinkään.
Koodi pomppaa siis heti takaisin, kun moottorin käynnistää, jos nollaa koodin, mutta ei käynnistä moottoria, niin vikakoodia ei tule.
Onko ideoita mitä seuraavaksi?
W202 C180 vm. 1995 ajettu 141tkm
jusubbi
Re: C180 W202 ja pms resistance trimming plug
Tein myös tuollaisen ledivilkun, millä näkee koodit ja voi nollata:
https://youtu.be/xdVemMjTMTk
Sen mukaan tulee koodi 26 eli O2 sensor heater current (amps) too large
Tuokin pomppaa heti takaisin kun käynnistää moottorin. Nyt en sitten tiedä onko tuo aiempi koodi mitä ohjelma näytti sitten väärin vai mitä?
Pitäisi varmaan ottaa lambdan piuha irti ja mitata vastus sieltä. En sitten tiedä mitä sen kuuluisi näyttää..
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Useimmat meistä miehistä tarvitsevat pms-resistanssia jossain elämänsä vaiheessa. Plugejakin on hyvä olla silloin varastossa.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Hieno testeri, viat voi aiheuttaa myös biohajoava johdinsarja.
PMS (premenstrual syndrome) is the name for the symptoms women can experience in the weeks before their period.
jusubbi
Edelleen tuo softa antaa tuon 48 vikakoodin ja ledivilkku taas 26.
PMS plugi on paikoillaan ja sen resistanssi on 110ohmia niinkuin kuuluukin.
Mittailin myös tuon lambdan ja sen lämmitysvastus oli jotain 3 ohmin luokkaa ja jos laitoin sen tilalle hehkulampun, niin se syttyi kun laittoi moottorin käyntiin, eli ECU:lta tulee kyllä virtaa, mutta tuon 5W hehkulampun kanssa ja jopa lambdan johto irti antaa edelleen tuota 26 vikakoodia :crazy:
jusubbi
No nyt sitten rikoin sen koko moottorinohjausboksin. Yritin avata sitä ja se olikin sellainen ansa, että liittimien liitokset irtosi avattaessa ja niitä ei taida enää saada paikoilleen. Boksi siis 0185454132 siemens. Mahtaakohan kellään olla romua mersua, mistä tuollaisen voisi edullisesti ostaa?
jusubbi
Sain boksin korjattua viikonloppuna, mutta nyt on ongelmana sitten tyhjäkäynti ja moottorijarrutus. Kylmänä tyhjäkäynti voi olla ihan ok hetken, mutta kun lämpenee, niin alkaa "humppaamaan" 500-1500 väliä. Myöskään moottorijarrutusta ei juurikaan enää ole, eli jos nostaa jalan kaasulta, niin ei oikein tapahdu mitään.
jusubbi
Onko kenelläkään tietoa missä rajoissa pitäisi tämän M111.920 koneen MAP sensorin jännitteen heilua?
Tyhjäkäynnillä taisi olla jotain 1,5v hujakoilla ja jos ryntäyttää, niin nousee sinne yli neljään volttiin, mutta jos nopeasti laittaa kaasuläpän kiinni, niin ei tipu kuin ehka 1,2v hujakoille. Eikös kuuluisi mennä reilusti alle volttiin?
Kokeilin irrallaan ja kyllä sen sai alipaineella menemään sinne jonnekkin 0,7v mutta miksi se ei sitä autossa tee, vai onko ominaisuus? Mitään alipaine vuotoa en ainakaan ole vielä löytänyt.
jusubbi
Tyhjäkäynnin "humppaus" johtui siitä, että ECU ei tiennyt, että oli tyhjäkäynnillä. Jos jollain samaa vikaa, niin kannattaa tarkistaa tyhjäkäynnin mikrokytkin kaasuläpästä.
Ostin hfmscanin kokoversion ja pääsin sieltä katsomaan MAP:n lukemia. pyörii 200-900mBar eli taitaa olla ok?
TPLtre
Saattaa olla, että joku on joskus aiemminkin maininnut, mutta mersuissa luotettavimman vikadiagnostiikan saa starilla...
