W212 webasto
ville-
W212 webasto
Viesti Kirjoittaja ville- »
Tuollainen kapistus autosta löytyy. Nyt on ongelmana, että kun kelit ovat menneet miinukselle niin ei tahdo lähteä toimimaan. Useampana aamuna ollut sama homma. Hetki sitten on tehty vesiventtiilin ohitus vastuksella, ja sen jälkeen on myös useaan otteeseen koekäytetty ongelmitta.
Viimeksi tänä aamuna vain vesipumppu lähti pyörimään. Toisella yrityksellä syttyi, lähti pöhisemään, mutta hetken pöhistyään sammuu ja lykkää harmaat savut pihalle. Keskikonsolin napista olen aina webaa käyttänyt. Onko akkuvikaa vai mahollisesti jotain suurempaa? Autolla eilen ajettu 85km ettei välttämättä pitäis latauksen puutteesta ainakaan johtua.
W203 C200 -07
Re: W212 webasto
ville- kirjoitti: Ma 08.11.2021 12:36 Viimeksi tänä aamuna vain vesipumppu lähti pyörimään.
Oikeastiko vain vesipumppu lähti käyntiin eikä edes puhallin (se jonka äänestä huomaa)?
ville-
Re: W212 webasto
Ekalla yrityksellä ei muistaakseni lähteny. Toisella lähti
W203 C200 -07
ville-
Re: W212 webasto
Uusia yrityksiä näin illemmalla. Eli webasto syttyy polttamaan, mutta se itse webaston puhallin ei lähde pyörimään. Polttaa alta puoliminuuttia ja sitten tossauttaa harmaan savut pihalle ja sammuu. Yrittää käynnistyä uudestaan ja sama homma.
W203 C200 -07
tehodia
Re: W212 webasto
Viesti Kirjoittaja tehodia »
ville- kirjoitti: Ma 08.11.2021 18:03 Uusia yrityksiä näin illemmalla. Eli webasto syttyy polttamaan, mutta se itse webaston puhallin ei lähde pyörimään. Polttaa alta puoliminuuttia ja sitten tossauttaa harmaan savut pihalle ja sammuu. Yrittää käynnistyä uudestaan ja sama homma.
Eikös Webasto tee ensimmäisenä sen puhaltimen testin? Silloinhan sen ei pitäisi lähteä ollenkaan polttamaan, ellei puhallintesti ole mennyt läpi? Oletko kokeillut niin, että auton moottori on käynnissä, kun webaston käynnistää, että toimiiko samalla tavalla?
740 GLE
Re: W212 webasto
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
ville- kirjoitti: Ma 08.11.2021 12:36 Toisella yrityksellä syttyi, lähti pöhisemään, mutta hetken pöhistyään sammuu ja lykkää harmaat savut pihalle. Keskikonsolin napista olen aina webaa käyttänyt. Onko akkuvikaa vai mahollisesti jotain suurempaa? Autolla eilen ajettu 85km ettei välttämättä pitäis latauksen puutteesta ainakaan johtua.
En usko akkuvikaan. Tehdaswebastossa on jännitevalvonta, jonka perusteella jo käynnistynyt lämmitys kyllä katkeaa jännitteen alenemiseen, mutta se on hallittu polttimen sammutus, joka ei käryä ja jännitehälytyksestä jää mittaritauluun tiedote, joka kertoo selvästi, että lämmitys on katkaistu akkujännitteen vuoksi.
Näkyvä savu ei myöskään kuulu terveen Webasto Thermotopin toimintatapoihin. Pakkasessa saattaa näkyä lokasuojan alta tulevaa vaaleaa vesihöyryä joka jäätyy puhtaan valkoiseksi huurteeksi ensimmäiseen kylmään kohteeseen johon osuu.
Mahtaa olla omassakin autossa Pre-Evo Thermotop jo laina-ajalla 11. vuosi menossa ja yli 260.000 km mittarissa ja siitäkin suurin osa erittäin viluisen kuskin ajamana, joten käyttötunteja on takana. Toisaalta lämmitintä ei ole käytetty lyhyinä jaksoina vaan vähintään 10 minuuttia kerrallaan.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
ville-
Re: W212 webasto
Tämmöistä tekee: https://youtu.be/-Hc-t4gA270
Voisiko tuo liittyä siihen vesiventtiilin ohitukseen? Vastuksen asentamisen jälkeen toimi ja lämpömittarin viisari alkoi nousta. Kerran tai kaksi asennuksen jälkeen ja tämä ongelma alkoi. Kohta on pitemmät vapaat ni ajattelin kokeilla ottaa vastuksen pois. Mahollisesti vastus palanut? 25w 47ohm tehovastuksen laitoin kun niitä täällä foorumilla oli kehuttu.
W203 C200 -07
