W251 airmatic kolinaa etupäästä
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Ärrässä (2006) on kuulunut jo kolmen vuoden ajan kolinaa hanttimiehen puolelta etupäästä hiljaisessa vauhdissa loivissa töyssyissä. En ole löytänyt väljää tukivarsista, kallistuksenvakaajasta (koiranluut vaihdoin varmuuden vuoksi) tai hammastangosta. Katsastuksessa ei ole mainittu kolinasta mitään. Epäilys on että voisi tulla airmatic etutolpasta, mutta paikallaan rynkyttämällä en saa kolinaa esiin.
Millä voisi varmistaa onko vika tolpassa vai muualla? Etutolppia en ole vaihtanut enkä tiedä onko koskaan vaihdettu.
Luin että jollain ollut kolina alkanut halvan etutolpan vaihdon jälkeen.
-Esukki-
repal
Re: W251 airmatic kolinaa etupäästä
Viesti Kirjoittaja repal »
Vastaavanlaista ääntelyä on ML:ssä (w164) oikealla edessä, mutta kaikissa laillisissa nopeuksissa ja terävissä töyssyissä. Itse en ole löytänyt mitään väljää nivelissä/laakerissa ja paikallaan ollessa en pysty ääntä saamaan aikaiseksi. Kaksi katsastusta on menty ja olen pyytänyt erityisesti tätä vaivaa kummallakin kertaa selvittämään, tuloksetta. Ei väljää missään, iskunvaimennusteho normaali, iskari ei vuoda. Ajossa ei huomaa mitään muuta kuin äänen. Ilmeisesti alkuperäinen iskari ja 240 tkm ajettu. En ole ilmajousta lähtenyt vaihtamaan tämän vuoksi, vaikka ääni on kyllä häiritsevä muutoin hiljaisessa autossa. Itse epäilen iskarin olevan jotenkin viallinen. Ei tästä nyt apua ollut, mutta jaoin vertaistukea..
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Iskarista tuli kolina itsellänikin edellisessä W164:sessa (Oikea etu, Airmatic). Selvisi vasta vika, kun tolppa oli vaihdettu ja kolina sen myötä poissa. Muuten se tolppa toimi kanssa hyvin ja katsastettukkin pariin kertaan. Oli tarvike tolppa kyseessä.
Harvinaisen kummallinen vika, kun ei kolinan aiheuttajaa hyvistä yrityksistä huolimatta löytynyt mistään (ennen tolpan vaihtoa) :)
Viimeksi muokannut noroljan, Ke 10.11.2021 18:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Konnektor
Viesti Kirjoittaja Konnektor »
Omassa 2006 S:ssä vastaavaa pientä kolinaa oikealla edessä aiheutti sisäloksun takana piilossa oleva kiinnikkeistään irronnut airmaticin kompura.
Toffersson
Viesti Kirjoittaja Toffersson »
Terve.
Ostin tossa heinäkuussa 2013 mallin ML350 bluetechin. Itellä hiljasessa nopeudessa (parkkiruudusta tms lähtiessä) kun kääntää äärilaitaan renkaat, niin kuuluu kolinaa etupäästä. Käytin auton tarkastuksessa niin sanoivat että nivelet Ok ja että rengas "sortaa" kääntäessä. No en ihan sitäkään tahdo uskoa, että autoa olisi suunniteltu niin että sortaa aina kun kääntää äärilaitaan. Eli oisko tässäkin iskarista kyse? Itelle niin uus auto ja eka Mersu niin tyyppiviat yms hakusessa vielä.
esukki
Mullakin usein kolahtaa tasaisella pihasta pois takaperin vekslaillessa. Ei tarvi edes kääntää äärilaitaan.
-Esukki-
