Jäähdytysnesteen määrän anturi
M Suikkanen
Viesti Kirjoittaja M Suikkanen »
Terve.
Ongelmana on nesteen merkkivalon toiminta.Johdon ollessa kiinni anturissa jää valo palamaan.Johdon ollessa irti virrat päällä valo palaa ja käynnissä olles on sammuksis.Anturi on syylärin päällä olevas muovisäiliös korkin oikealla puolella.Kuuluuko tässä olla jossain koho,joka liikkuu nestemäärän mukaan?Auto on W202 C180 -94.
S202 C180 -94.
tomant
Re: Jäähdytysnesteen määrän anturi
Viesti Kirjoittaja tomant »
W202 jäähdytysnesteen anturi laitetaan säiliössä olevaan koloon alakautta. Jäähdytysnesteen anturi ja pesunesteen anturi (korkissa) ovat sarjassa ja ecu päättelee anturien vastusarvoista onko jäähdytysneste vai pesuneste vajaalla. Kannattaa tarkistaa myös pesunesteen anturin toiminta sekä johdotus pesunestesäiliöstä jäähdytysnesteen säiliön kautta eculle. Näissä autoissa saattaa palaa joskus jäähdytydsnesteen merkkivalo, kun pesuneste on vähissä ja joskus valot palavat ilman näkyvää syytä. Jäähdytysnesteen merkkivalon palaminen saattaa johtua myös ongelmista tuulettimen kytkeytymisessä, joka tuntuu olevan myös tyypillistä tälle mallisarjalle ,-)
tomant
M Suikkanen
Joo,anturin vaihoin uuteen ja sama tulos.Nyt taitaa olla kaks ehjää anturii,toinen varal.Pitää tutkii johtoja.Kiitoksia.
S202 C180 -94.
