Vetosilmukka
Markku J
Vetosilmukka
Viesti Kirjoittaja Markku J »
Moro
Mulla GLC 350 e autossa ostettaessa ei tullut vetosilmukkaa mukana voisko joku mitata omastansa strategiset mitat siitä "pultista" ,
kierteen Ø,pultin pituus ennen sitä silmukkaa ja vaikka koko pituus.Jos läytyis romiksesta oikea tai jonkun muun mallin vastaava.
Re: Vetosilmukka
Uusi alkuperäinen taitaa maksaa joitain kymppejä.
Re: Vetosilmukka
dealer kirjoitti: To 28.10.2021 12:52 Uusi alkuperäinen taitaa maksaa joitain kymppejä.
Rahamiehet :) ne laittaakin kymppejä euron murto-osan pulttiin. Eihän tuolla ole niin väliä miltä näyttää kun se näkyy vain jos joku tarvitsee hinausapua.
Pitäiskö käydä katsomassa omasta autosta, kai nuo on kaikissa samoja.
EDIT: mikäs kierre tuo oikein on, halkasijaltaan vaikuttaa 22 milliseltä mutta kierre jotain kolmen millin nousulla. Eikös 22 millisessä pitäisi olla 2,5 nousu. Vai onko ollenkaan millinen.
jysi
Re: Vetosilmukka
Viesti Kirjoittaja jysi »
A222 315 00 00, on ollut käytössä aika monessa mallissa ja luultavasti vanhemmatkin käy.
Romikselta ja Ebaysta löytyy 15-50€
Merkkiliikkeestä uusi (Saksan hinta) 22,76€
Re: Vetosilmukka
Juurikin säästäväisten kiusaksi jokin spesiaali, että joutuu kiertämään kaikki maakunnan pulttikaupat eikä sittenkään löydä :problem:
mihail
Re: Vetosilmukka
Viesti Kirjoittaja mihail »
DBFI kirjoitti: To 28.10.2021 13:27
Tuumanen UNC kierre (7/8) olisi liki: Halkaisija 22,225mm ja nousu 2,822mm
Re: Vetosilmukka
Löytyy joutilas silmukka, kuvan mukainen. En kyl tiedä mitä siitä pitäs pyytää, jos kellä tarve.
1991 MB 190E projekti
Re: Vetosilmukka
karra kirjoitti: Pe 12.11.2021 20:51 Löytyy joutilas silmukka, kuvan mukainen. En kyl tiedä mitä siitä pitäs pyytää, jos kellä tarve.
Onko Suomi-osa? Sitten 50 jos Saksassa merkkiliikkeen hinta pari kymppiä. :)
Nippe
Re: Vetosilmukka
Viesti Kirjoittaja Nippe »
jysi kirjoitti: To 28.10.2021 14:12 A222 315 00 00, on ollut käytössä aika monessa mallissa ja luultavasti vanhemmatkin käy.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokaupp ... 07542-0 KL näyttää pyytävän orkkisosasta jopa 28 euroa.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
tahtoomersun
Re: Vetosilmukka
Kumma juttu, kun ei viitsitä edes selvittää, mitä uusi maksaa, vaan etsitään mielummin käytetty, vaikka tuplahintaan :)
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Marko M
Re: Vetosilmukka
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Sama oli SLK pissapojan säiliön kanssa, käytetyistä pyydeltiin 30-50 euroa, uusi alkuperäinen maksoi KL-varaosilla n.45e...
230 C 1978
tahtoomersun
Re: Vetosilmukka
On vielä nykyään internetin aikana helppo selvittää, ei tarvi kierrellä pitkin kyliä kyselemässä :D
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
zukka
Re: Vetosilmukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Marko M kirjoitti: La 13.11.2021 13:27 Sama oli SLK pissapojan säiliön kanssa, käytetyistä pyydeltiin 30-50 euroa, uusi alkuperäinen maksoi KL-varaosilla n.45e...
W203 hammastangot käytettynä 200-600€, motonetistä korjattu "uusi" 330€ muistaakseni.
Nippe
Re: Vetosilmukka
tahtoomersun kirjoitti: La 13.11.2021 13:17 Kumma juttu, kun ei viitsitä edes selvittää, mitä uusi maksaa, vaan etsitään mielummin käytetty, vaikka tuplahintaan :)
Se on sitä kun oletetaan, että kaikki mersun osat maksaa aina tonnitolkulla niin ei edes viitsitä selvittää hintoja kun "käytettynä saa halvemmalla".
W206 C300e -22
