W212 E350 CDI 4-Matic 2009 Testereillä ei pääse kiinni autoon
NykanVe
Viesti Kirjoittaja NykanVe »
Piti päivittää MB-Labilla Commandin softa matkapuhelin paritus ongelmien vuoksi, mutta ei päässyt autoon kiinni. Kolmella eri laitteella kokeili mutta ei onnistunut. Testasi että muihin autoihin yhteys syntyi kaikilla testereillä. Sen verran ehti tutkailla että OBD:n 16 pinniin tulee virta mutta Pin 6 - CAN High ja Pin 14 - CAN Low pinneihin ei tule signaalia.
Löytyykö tietoa mistä alan vikaa etsimään? Kytkentäkaaviota tms. että löytäisi liittimet mihin OBD liittimeltä lähtevät johdot menee ja pääsisi tarkastamaan liitinten kunnon ja onko kyseisiltä liittimiltä yhteyttä OBD:lle. Muitakin vihjeitä otetaan mielellään vastaan.
350CDI 4Matic (W212)-09
multiviri
Re: W212 E350 CDI 4-Matic 2009 Testereillä ei pääse kiinni autoon
Kokeile käyttää etusam irti liittimistään hetken ajan josko tokenisi vielä. Useampia alkupään 204/212 ollut mihin ei saa yhteyttä, etusami virrattomaksi hetkeksi niin pääsee sisään.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
NykanVe
Oliko se etu sam tuo "purkki" tuossa kuskin puolella konehuoneen takaosassa? En ole vielä katsonut, mutta onko se nostettava pois paikaltaan ennenkuin liittimet saa irti?
NykanVe
Ai niin, Ymmärsin että MB-Labin kaveri otti yhdessä vaiheessa akkukengän irti vähäksi aikaa ja kytkettyään sen uudelleen kokeili mutta ei saanut yhteyttä autoon.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Muuta korjaustoimintaahan tuo vika saattaa aikaa myöten haitata, mutta radioon pääsee käsiksi myös sisätila-CAN-väylän kautta, väylänopeus pitää vaan vaihtaa. Tai sitten tekee customlevyn/muistikortin (mallista riippuen) niin ei testeriä edes tarvita.
NykanVe
Sain CAN High ja Low pinneihin signaalit kun irrotin akun miinus navan noin tunnin ajaksi. Taisi siis olla etu sam juntturassa. Sen jälkeen pääsin OBD lukijalla autoon kiinni. Pitää viedä uudelleen MB-labille kunhan saan ajan sinne. Jos nyt onnistuisi päivitys.
