Glc coupe liikennemerkki kamera ei toimi
Mikas212
Viesti Kirjoittaja Mikas212 »
Pari viikkoa sitten vaihdoin cla shooting braken 2017 glc coupe hybridiin.
Akku piti vaihtaa viikko sitten ja se tehtiin korjaamolla asiaan kuuluvalla tavalla eli akkulaturi koko ajan kiinni akun navoissa.
Aluksi tuli näyttöön että kamera pitää kalibroida mutta se alkoi toimimaan.
Mutta tämä vika ollut viikon että nopeusnäyttö kamera ei toimi vaikka tuulilasi puhdas.
Tämä teksti tulee kun laittaa käyntiin : traffic sign assist inoperative.
Mitä teen?
Re: Glc coupe liikennemerkki kamera ei toimi
Mikas212 kirjoitti: Su 24.10.2021 06:26
Mitä teen?
Vie auto takaisin sinne asiantuntevaan korjaamoon.
Mikähän akkulaturi siellä oli ja kuinka paljon nosti jännitteitä kun ei ollut akkua kuormana?
Mikas212
DBFI kirjoitti: Su 24.10.2021 08:51
Mitä teen?
Eivät osanneet.
En tiedä mikä laturi mutta mikään muu ei ainakaan vaatinut toimenpiteitä.
Eli kun kaikki muu ei mennyt rikki/sekaisin niin syynä ei voi olla tuo liikkeen tekemä akun vaihto?
Syy ongelmaan voi olla mikä vain mutta ei sen liikennemerkkiavustimen kuuluisi tarvita mitään temppuja akun vaihdon jälkeen riippumatta siitä annettiinko apuvirtaa (oikein) tai ei. Jos kukaan ei vinkkaa mistään tyyppiviasta niin diagnoosihan on ainoa vaihtoehto.
