ML hehkut
kttopar
ML hehkut
Viesti Kirjoittaja kttopar »
MB ML W164 autossamme joutuu vähän väliä vaihtamaan hehkuja. Näyttää olevan aika hankala homma kun yhdessäkin korjaamossa hehku katkesi ja ei noussut ylös. Onneksi Hartikaisella Kuopiossa on osaava asentaja ja työkalut niin hehku saatiin ongittua ylös ilman kannen aukaisua. Työkalussa on eräänlainen koukku, jolla irrotetun suuttimen kautta nostetaan hehku ylös.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
C250
Re: ML hehkut
Viesti Kirjoittaja C250 »
Jos vähän väliä joutuu vaihtamaan niin on hehkunohjain rikki. Toimii kyllä mutta polttelee hehkuja tämän tuosta..
Nykyiset *
W166 350cdi -13
W906 319cdi -17
W906 319cdi -17
W164 320cdi -06
W906 319cdi -14
Entiset *
W906 215cdi -08
W939 116cdi -13
W204 200cdi -11
W203 200cdi -03
W202 250td -97
Maastis
Re: ML hehkut
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Moi
Olikos näis myös eri hehkutulppa malleja (eri jännitteellä?) Ja voisko olla väärää tulppaa? Tämä siis ihan puhtaasti arvuuttelua kun jostain jääny mielen syövereihin että olis eri tulppia... Jos tarvetta niin multa löytyis käytetty -09 R mallista oleva hehkurele. Vaihdoin joskus kun hehku tuntui niin kauhian "nopialta". Mutta sama se oli uudellakin... eli vanha on todennäköisesti täysin ehjä...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Re: ML hehkut
Väärä tulppa ---> eivät kestä. Muistaakseni onnistuu myös asentaa väärä rele ---> sama tilanne.
Maastis
Re: ML hehkut
dealer kirjoitti: Ma 25.10.2021 08:04 Väärä tulppa ---> eivät kestä. Muistaakseni onnistuu myös asentaa väärä rele ---> sama tilanne.
Juurikin tuota uumoilin. Tulikin vilkastua autodocilta jotta tulppia oli 4,4V ja 7V. Eli käytännös pitää katsoa portaalista mitkä osat autoon kuuluu ja varmistaa että käytetyt varaosat vastaa niitä.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
kankkis
Re: ML hehkut
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Omia kokemuksia w164 om642 moottorista että ainakaan densolaiset ei ollut pitkä ikäsiä ja kun vaihto boschin tilalle niin alkoivat kestämään. Vaikka molemmat olivat oikealla jännitteellä
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Maastis
Re: ML hehkut
Itse laitoin muistaakseni Febi paketista tulppia kierroksen ja ne tuntui ainakin toimivan ja kestävän...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
