W126 SE300 Ilmastointiongelma...
Falante
Viesti Kirjoittaja Falante »
Hei,
Joskus ilmastointi toimii täysin. Yleensä kun auton käynnistää kylmänä, niin kaikki toimii. Moottori käy hyvin ja sekä lämmitin että ilmastointi toimii.
Kun auton käynnistää lämpimänä, niin ilmastointilaitteen lumihiutaleen merkkivalo palaa ja sitä ei saa pois päältä. Samalla flekti alkaa puhaltaa kuumaa ilmaa vaikka miten säätimiä vääntelisi. Myös kuuluu, että jäähdyttimen tuuletin moottoritilassa alkaa huutaa täysillä kierroksilla oli sitten tarvetta tai ei.
Tämän siis täytyy olla yksi ja sama vika, kun esiintyy koko ajan yhdessä. Onko kokemusta vastaavasta?
MB CL600 W215 vm2000
MB SE300 w126 vm1989
Karel
Re: W126 SE300 Ilmastointiongelma...
Viesti Kirjoittaja Karel »
Falante kirjoitti: ↑Pe 22.10.2021 01:19 Hei,
Ei ole ollut vastaavaa, ja ensimmäinen veikkaus on, että joku on tehnyt jotakin virityksiä autoon. Jos ei ole, niin ensimmäinen epäily on oikosulku kompressorin suojareleessä. (sijaitsee siellä välitilassa polttoainepumpun releen vieressä), mutta tässäkin tapauksessa oikosulun on aiheuttanut jokin muu vika, ei rele itsessään. Ota rele pois, niin vika luultavasti poistuu.
Vuosimallista riipuen voi olla myös lämmittimen säätimessä. (sijaitsee apumiehenjalkatilan yläpuolella lämmityskaitteen kotelon etureunassa), -88 ja uudemmissa sen kautta menee muitakin toimintoja kuin pelkkä lämmön säätö.
Nämä siis edellyttäen, että kyseessä on tehdasasenteinen ilmastointi. Tunnistaminen voi olla vaikeaa, mutta valmistenumerolla selviää.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
