Talvirenkaat W211:een
siplax
Viesti Kirjoittaja siplax »
W211 Sedan 2008, takavetoinen. Noin 15tkm kahtena talvena ajetut talvirenkaat ovat käyneet laittomiksi. Suurin osa nastoista on poikki ja osa irronnut kokonaan. Kaikista renkaista. Kulutuspinta näyttää kuitenkin edelleen tosi hyvältä (ja liitekuvat). Lähes 50v ajotyylini on ollut aina sama; rauhallinen ja kalustoa säälivä. Tämä nastojen katoamisilmiö on jotain tyystin uutta. Nyt pitää kuitenkin hommata uudet talvirenkaat.
Ajan talvella pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Käyn sisäsuomessa talvikelillä ehkä 5-6 kertaa. 5-tietä Mikkelin korkeudelle ja sitten aurattuja lumisia pikkuteitä.
Kysymys. Miten todennäköistä on että joudun hankaluuksiin W211:llä tuolla ajosuoritteella jos valitsen seuraaviksi talvirenkaiksi kitkarenkaat? Uskon että ne ovat kuitenkin paremmat kuin hampaansa kadottaneet nastarenkaat. Pelkkä pääkaupunkiseudun ajo johtaisi ilman muuta kitkarengas -valintaan.
Jari Nysten
Re: Talvirenkaat W221:een
Jos pärjäsit noilla viime talvena, pärjäät kitkoillakin.
Itse ajoin pari talvee / kesää kitkoilla, päätin ostaa nastat.
Oma tosin nelivetoinenkin.
Eikös Nokialaisissa ollut joskus vikaa nastoissa? Lähes kaikissa omissa on ollut jotkut hakkapeliitta nastat aina uudesta vaihtoon asti eikä nastoja koskaan kadonnut ainakaan muutamaa enemmän per auto.
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Kitkahan on parhaimmillaan juurikin lumella joten miksi ei pärjäisi? Jos kaupungin kiillottuneissa risteyksissä pärjää niin pärjää pienemmilläkin teillä.
Kunhan muistaa että nollakelissä vesijäällä ajelee varovaisesti ja suolatulta päätieltä lumelle mentäessä pito on aluksi huono niin ei kitkoilla ole mitään ongelmia. Tosin vesijään sekä suolaisien renkaiden ongelma koskee myös nastoja. Ei nekään kesää tee vaikka hieman paremmin pitäisivätkin.
w213, w124
MJPfin
Re: Talvirenkaat W211:een
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hyvät kitkat vs normi nastat, ei niillä nykynastoilla tee mitään oikeasti. Vähän saattaa naarmuttaa jäätä mutta ei muuta. Vanhanliiton naatoilla lähti rouhetta jäästä ja niissä oli oikeasti pitoa.
Kitkoilla menty viimeiset neljä autoa. Ja 7-8 vuotta. Viimetalvena tuli autossa nastat mukana kun vaihdoin ja en kauhean kauaa jaksanut ulinaa. Kitkat on vaan kivemmat ja pito riittävä.
Nyky suolaamisella melkein vois ajaa kesärenkailla koko talven. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.
W211 oli kitkoilla ohan jees, samoin on 212
alpoaskartelija
Viesti Kirjoittaja alpoaskartelija »
Tekniikan Maailma oli niputtanut nasta- ja kitkarenkaat samaan testiin, ja parhaimmat kitkarenkaat päihittivät helposti heikoimmat nastarenkaat pidossa.
Kolmen kärkeen kitkarenkailla ei kuitenkaan ollut asiaa. mutta kitkarenkaiden ykkönen Hakkapeliitta R3 sijoittui kokonaislistauksessa neljänneksi heti kolmen parhaan nastarenkaan jälkeen.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Noihan on vain muuttuneet kitkarenkaiksi, eihän ne laittomat ole. Onko vaihtoehtona ajella noilla vaan loppuun asti? Tosin jos nastoja on irronnut, niin niiden loppu saattaa ollakin jo aika lähellä. Pintakuviosta en tunnista rengasta, mutta ilmeisesti ei muutenkaan ole ihan huippurenkaat?
Kovinkaan laajaa kokemusta talvirenkaista ei minullakaan ole, mutta Hakkapeliitoissa on nastat aina pysyneet koko käyttöajan. Muissa on sitten hieman enemmän irtoillut nastoja, mutta tuollaiseen nastakuntoon en ole saanut yksiäkään nastarenkaita.
MJPfin
Tekniikan maailman voittajan voi katsoa kuluneen vuoden mainoksista, kummasti eniten mainoksia ostanut rengas on kovin korkealla sijoituksissa. En pane mitään arvoa lehden testeille.
Kaikki ne huippumerkit hyviä on ei siinä mitään.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mulla meni pirellit joskus yhden talven aikana samaan kuntoon, suunnilleen kaikki nastat poikki. Luin samalta vuodelta jotain rengastestiä, ja siinä oli sama huomio, paras pito, mutta jo testin puolivälissä enemmistö nastoista poikki
Meillä on Linglong kitkat molemmissa 211 alla. Kokonaisuutena erinomainen rengas.
Toiset on kolmatta talvea alla ja tulevana keväänä saanee ajaa loppuun ja vaihtaa sitten kesärenkaat alle. Toiset viikon vanhat.
+ hinta koossa 225/55/16" oli 276 euroa / kierros + työt.
+ ajettavuus sulallakin moitteeton, ei yhtään veltot
+ hiljainen
- esim. liukkaassa kiertoliittymässä tulee vaikeuksia, ellei muista ennakoida, pito märällä tai liukkaaksi hioutuneella jäällä on heikko
mtn3
Viesti Kirjoittaja mtn3 »
Mikkelin seudulla pulmia tuotti takavetoisella ne jääkelit ja niitähän ei ole paljon. Keväällä, kun tiellä on päivällä jo sulaa, mutta yöllä jäätyy, joskus joutui pikkuteillä pudottamaan perää reunalle ja silloin piti taiteilla sen pidon kanssa.
Ajelen tämän talven niillä Mikkelin nurkilla kitkoilla, mutta toi nykyinen onkin neliveto ja siitä ei ole kitkoilla vielä kokemusta. Nelivedolla kaikki on kumminkin helpompaa, oleelllisesti helpompaa.
Sama pyöritys myös Helsinkiin ja nastoilla rouhiminen pitkin Lahden motaria tuntuu tyhmältä. Nykynastat myös löytyy helposti sen takana tulevan tuulilasista. Helsingissä rouhii sitä asfalttia astmaatikkojen iloksi.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Tähän on helppo vastata: Nastat kirjoittajalle. Rengaskuvion perusteella eos mikä talvirengasmerkki ollut käytössä mutta normi ajotylillä ko.autossa ei nastojen pitäisi lähteä eli vaihda rengasmerkkiä . Rauhallinen sisäänajo ensimmäiset kuukaudet, talla pohjaan kiihdytysten välttäminen ja konetiellä rajoitusten mukaan ajaminen niin ainakin etunakeissa pysyy varmasti nastat kiinni. Itse ajelen länsi-rannikolla ja juuri säätilan nopean vaihtumisen takia nastat ovat ainoa vaihtoehto varsinkin kevättalvea ajatellen.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
