S213 hybridi ja koirat (myös S205 hybridi)
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Edelleen tiukassa harkinnassa S213 hybridin hankinta. Yhtenä potentiaalisena esteenä tavaratilan lattia, jossa on akkupaketin takia koroke. Parilta paikalliselta (=saksalaiselta) koiranhäkkien valmistajalta kyselin saako siihen järkevästi kahden koiran häkkiä, ja semmoista häkkiä johon isot koirat mahtuisivat ei kuulemma saa. Jäljelle jää siis käytännössä kalterin virittäminen takaistuinten taakse, lattian korottaminen takaa tasaiseksi ja mielellään vielä jonkinlainen veräjä taakse, joka estää koiria hyppäämästä heti ulos kun luukku avataan.
Onko kellään kokemusta tällaisista rakennelmista? Saksalaisilla foorumilla oli keskustelua aiheesta, muttei oikein valmiita ratkaisuja. Joitain virityksiä löysin paikallisista nettikaupoista.
Toinen vaihtoehto on tietysti ostaa joku muu auto, joko polttomoottorimersu tai muun merkin hybridi. Audilla ja Bemarilla on hybrideissäkin tasainen tavaratilan lattia, mutta kaikki kunnolliset käytetyt maksavat toistakymppiä mersuja enemmän. Volvo tietysti kävisi (ja sellainen pari vuotta olikin), mutta jotenkin ei tunnu samalta.
Viimeksi muokannut tj86430, La 23.10.2021 11:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
740 GLE
Re: S213 hybridi ja koirat
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Onnistuisiko viedä mitat hitsarille ja mittatilauksena hybridihäkki koiralle?
Vaihtoehtoisesti olosuhteista riippuen dieseliä ei näyttäisi olevan kovin vaikeaa ajaa varsin lähelle bensahybrideille raportoituja kulutuksia. 220d farkun 5000 km keskikulutus näyttää olevan juuri nyt litran alle bensaplugarien Spritmonitor keskiarvon, tavaratilaa on lähelle 700 litraa ja ostohinnasta säästyvällä kymppitonnilla voi ostaa kaikkea kivaa. Vaikka osakesijoituksen, joka maksaa vuotuisen ajoneuvoveron erotuksen pääomaa syömättä.
Plugarissa on järkeä, jos sitä pystyy oikeasti ajamaan sähköllä.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
tj86430
Häkki ei oikein onnistu mitenkään, jos tekee tasaisen lattian jää häkin korkeudeksi n. 40cm kun sen pitää mahtua luukustakin sisään. Tietysti voi tehdä häkin ilman kattoa, jolloin käytännön korkeutta jää enemmän. Noi kaksi paikallista kontaktia on nimenomaan firmoihin jotka tekee mallikohtaisia häkkejä mittojen mukaan. Kumpikin sanoi ettei onnistu.
Voi sitä dieseliäkin harkita. Plugarista on kyllä kokemusta parin vuoden ajalta, joten tiedän aika hyvin sen järkevyyden tai järjettömyyden. Pelkkä polttomoottori tuntuu askeleelta menneisyyteen. Järkevän dieselin saa kyllä n. kymppitonnin halvemmalla
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430
Onkos muuten C-sarjan farkkuhybridissä (S205) tasainen tavaratilan lattia, toisin kuin E:ssä? Rupesin pohtimaan voisiko se olla tiloiltaan riittävä. Paljonkohan noissa on käytännössä eroa tavaratilan osalta - mittoja kellään?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tahtoomersun
Re: S213 hybridi ja koirat (myös S205 hybridi)
S205 on kyllä kahdelle isolle koiralle onnettoman pieni. Siskon 2 collieta ollut joskus kyydissä (ilman häkkiä) ja oli koirilla kyllä tiivis tunnelma.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
ennentauti
Kyllä diesel ja pelkkä polttis on jäänne menneisyydestä. W213 ja W 205 plugareissa on kyhmy kummassakin tavaratilassa. Meneekö uusi W206 farkku hinnaltaan pitkäksi? 100km pitkä sähköinen toimintasäde, tasainen tavaratilan lattia, ja äänettömyys mitä kumpikaan edellämainituista ei tarjoa.
ennentauti kirjoitti: La 23.10.2021 21:22 Kyllä diesel ja pelkkä polttis on jäänne menneisyydestä. W213 ja W 205 plugareissa on kyhmy kummassakin tavaratilassa. Meneekö uusi W206 farkku hinnaltaan pitkäksi? 100km pitkä sähköinen toimintasäde, tasainen tavaratilan lattia, ja äänettömyys mitä kumpikaan edellämainituista ei tarjoa.
Meneekö 206 farkku enemmän toimitusajaltaan liian pitkäksi. Paljonkohan aloitusta vielä lykätään.
tj86430
ennentauti kirjoitti: La 23.10.2021 21:22 Meneekö uusi W206 farkku hinnaltaan pitkäksi?
Paha sanoa kun ei ole plugaria hinnastossa.
Lisäksi jos tosiaan S205 on liian pieni koirille, niin luultavasti S206 on myös.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
joonasb89
Viesti Kirjoittaja joonasb89 »
Onko häkki pakollinen? Meillä oli S212 facelift hybridi ja kyllä sinne kaks nöffiä mahtu hienosti ilman häkkiä.
tahtoomersun
joonasb89 kirjoitti: Su 24.10.2021 14:38 Onko häkki pakollinen? Meillä oli S212 facelift hybridi ja kyllä sinne kaks nöffiä mahtu hienosti ilman häkkiä.
Häkki on siinä hyvä, että kesäkuumalla voi jättää takaluukun auki, kun koiruus on autossa
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tj86430
Häkki ei ole pakollinen, mutta jos ei ole häkkiä, niin sitten pitää olla kalteri takapenkin takana ettei koirat lennä kolarissa valtoimenaan kabiinin puolelle, ja mielellään myös veräjä takaluukun puolella. Erotinkalteria sen sijaan ei tarvita, koirat voivat hyvin olla samassa tilassa (Volvossa oli Volvon omat kalterit ja siinä erotinkalterikin oli pakollinen, koska veräjät kiinnitettiin siihen)
Lattiasta olisi kyllä hyvä saada tasainen ihan koirienkin mukavuuden kannalta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tahtoomersun
Mersussahan on se väliverkko vakiona.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Poikkeaako 212 hybridin takaluukku mitenkään normi S212:sta?
tj86430
tahtoomersun kirjoitti: Su 24.10.2021 15:53 Mersussahan on se väliverkko vakiona.
Verkko vai kalteri?
Verkolla ei tee yhtään mitään.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
