Ostetaan 190E bensapumpun rele
Elikkäs, auto sammui risteykseen eikä lähtenyt enään käyntiin, pyöritti normaalisti, mutta hetken kuluttua huomattiin ettei bensapumppu hurissut kun laitoin virrat päälle. Ensin vaihettiin uusi pumppu ja vasta sitten huomattiin että eihän se edes saa virtaa. Vahvasti epäillään että olis tuo rele sanonut itsensä irti. Motonetistäkään ei niitä saanut, ei kuulemma ole toimittajalla varastossa. Pitäisi äkkiä saada kuntoon, jotta pääsee töihin. Jos jollakin olisi tuommoinen myydä, mieluusti toimiva. En tiiä onko oikee paikka saatikka kategoria mistä kysyä, ensimmäinen kerta kun kysyn mitään foorumilla
Ideiota mistä muusta saattaisi johtua kyseinen vika otetaan myös vastaan. Manuaali 1.8
Re: Ostetaan 190E bensapumpun rele
Jos on hätä niin kannattaa aukasta kyseinen rele, ja tutkia ettei siellä ole haljenneita tinauksia / kylmäjuotoksia.
https://www.youtube.com/watch?v=asmA0DoT7hg
Tämmöinen löyty minun releestä, aiheutti sen että välillä ei kytkeny pumppua päälle.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Kannattaa muuten kurkata KL orkkisnumerolla eli vanhasta releestä numero. Mullahan on omassa nyt uusi rele, joka on mulle oikea, mutta edelliselle väärä, kun osti KL'n luettelon mukaan.
Relestä yleensä juotos pettänyt pohjasta auki ja kunnollisella kolvilla ja lyijyllisellä tinalla juoksutteen kanssa käy vialliset juotokset läpi niin pelaa taas 30 vuotta.Rami1997 kirjoitti: ↑Ma 18.10.2021 20:21 Elikkäs, auto sammui risteykseen eikä lähtenyt enään käyntiin, pyöritti normaalisti, mutta hetken kuluttua huomattiin ettei bensapumppu hurissut kun laitoin virrat päälle. Ensin vaihettiin uusi pumppu ja vasta sitten huomattiin että eihän se edes saa virtaa. Vahvasti epäillään että olis tuo rele sanonut itsensä irti. Motonetistäkään ei niitä saanut, ei kuulemma ole toimittajalla varastossa. Pitäisi äkkiä saada kuntoon, jotta pääsee töihin. Jos jollakin olisi tuommoinen myydä, mieluusti toimiva. En tiiä onko oikee paikka saatikka kategoria mistä kysyä, ensimmäinen kerta kun kysyn mitään foorumillaIdeiota mistä muusta saattaisi johtua kyseinen vika otetaan myös vastaan. Manuaali 1.8
Löydettii uus rele samalla koodilla kun aikasemman päällä oleva, mut siin on yks napa enemmän. Koitettiin sillä, ei lähtenyt käyntiin, mut pumppu hyrräs. Faija heitti brakecleanerii imusarjaan ku starttasin ja käynnisty hetkeks, ja sammu. Eli toi uus rele on varmaan ihan toimiva, vaikka onkin joku "erikoisherkulle" oleva napa, vika jossain muualla. Itehän en autoista paljoa tiedä, faija mietti jos ois ruiskupumpussa tai paineanturissa vikaa.
