W124 320 benssa
jounigr
W124 320 benssa
Viesti Kirjoittaja jounigr »
Mikähä kettu on vikana ku ei lähe w124 320 benssa käyntiin vaikka suoralla virralla pumput pyörii!!!muuten ei pumput pyöri !oon vaihtanna yj ja bensapumpun releet ja kampiakselin tunnistimen,sulakkeet katottu sata kertaa!kertokee hyvät immeiset mikä siinä on?kohta männöö hermot!!!!
Jari Ke
Re: W124 320 benssa
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tässä kohtaa varmaankin hieman lisätietoja olis hyvä tietää.
Oliko minkäänlaisia oireita vai laakistako suuttu? Niin tai ylipäätään oliko auto vakituisessa ajossa vai seissy pidemmän aikaa? Mitään jälkikäsin asennettuja käynnistyksenestoja? Jotku voi sallia starttaamisen mutta estää muulla tavoin moottorin käynnistymisen. Esim bensapumppujen pyörimisenkin. Ja sitte Tuleeko kipinää tulpille tai tarkistanu ovatko ne märät?
Siis hetkinen. Pumput eivät siis virka yhtään mitään kun virrat kääntää päälle? Jonku sekunnin pari niitten pitäis pyöriä. Hakutoiminnolla varmaankin löytyy täähän aiheeseen neuvoja tältä foorumilta ja kun tuo selkeä vika on niin sen korjaamisesta varmaankin ekkana kannattaa liikkeelle lähtä. Sähkökaaviot myös löytyy täältä joten niistä myös on paljon apuja. Kysytään nyt ihan suoraan et tartteeko apuja nuitten tulkintaan ja löytyykö yleismittari hyllystä?
Re: W124 320 benssa
Ei välttämättä tässä auta yhtään, mutta M104 on sellainen että jos kipinä on kateissa mutta bensaa tulee ja starttaillaan paljon niin sitä ei enää tahdo saada käyntiin millään vaikka saa kuntoon, joutuu kuivaamaan huolella tulpat ja mahdollisimman hyvin sylinterit ja sitten vielä laittamaan hieman öljyä mäntien päälle, muuten ei lähde.
Vuosien varrella muistan joitain taisteluja näiden kanssa, viimeksi eräs auto keväällä 2020.
