w201 starttaa, mutta ei pysy käynnissä
tiimo
Viesti Kirjoittaja tiimo »
Otsikon mukainen vika iski auton ollessa seisonnassa. Eli starttaa ja käynnistyy, mutta n. 3 sek. kuluttua sammuu. En tästä tiedä mitä tekniikkaa tässä on, mutta 1987 mallinen 87 kw bensakone otteen mukaan on. Ja tälläisenä museokatsastettu. ( 4D SEDAN 190E-AUTOMATIC-201024/2670)
Nopeasti testattuna, bensapumppu lähtee startatessa käyntiin (pitää selkeän äänen), eli onko ilmavaivaa?
Mistä lähtisi etsimään ongelmaa ratkaisua?
Tosiaan, mitään teknistä osaamista ei oikein ole tuon enempää että sen bensapumpun äänen erotan. Palstalta ei ihan suoraan vastaavaa oiretta ja ratkaisua siihen löytynyt.
Kipsu
Re: w201 starttaa, mutta ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Heitetään villinä veikkauksena ns.ylijänniterele ja sen sulake. Ainakin joissai W201 ne ohjaa automaattiryyppyä jota tarvitaan kylmäkäynnistyksessä.
tiimo
Kiitos Kipsu vinkistä, kun seuraavan kerran menen tallille, tästä lähdetään liikkeelle.
Yj relehän löytyy sieltä akuntakaa (tästä löysin vinkkejä jo palstalta) ja juotellaan sitä ensin. Kiitos.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Pysyykö käynnissä jos painat kaasua heti käynnistyksen jälkeen? Jos niin tukossa oleva kylmäkäynnistys suutin voi olla myös syynä.
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Vika voi olla bensapumpun releessä joka on yj releen vieressä viewtopic.php?f=2&t=208302&p=1339674#p1339674
Varsinkin kun on ollut seisonnassa, niin sinne voi jotain hapettumaa tulla jonnekin. Pelkkä releen irti käyttäminen ja kontaktipintojen puhdistus elektroniikkakomponenttien puhdistajalla voi auttaa.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
tiimo
Kiitos kaikille, ongelma ratkesi. Eli tässä on joku jälkiasennettu käynnistyksen esto? (nappi kuskin jalkatilassa lattiassa), se oli jotekin jumissa. WD 40 ja napsuttelu edestakaisin ratkaisi ongelman. Eli ei mitään isompaa vikaa, enemmänkin ominaisuus :-)
