vm 98, CLK:sta moottori. Molemmissa autoissa on siis sama moottori (m111.975 / 2.3 kompura).
Sekä molemmissa on manuaali askit. Vaikka jos laatikot olis erillaisia senhän ei pitäis vaikuttaa mitenkään, kun kone on täysin sama eikös?
Meneekö siis CLK:n mosa suoraan W202:seen?
Vai pitääkä moottorin kannakkeita yms vaihtaa.
Järellä kun ajattelee niin pitäs olla aika blug and play homma kun moottorit on samalla mallikoodilla.
Pahoittelut tietämättömyydestäni, tässä vähän keltanokkia ollaan vielä
