211 -04 mittarilukemien erot
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Mikä voisi selittää sen, että kun trippimittari ja ajotietokoneen matkamittari on nollattu samaan aikaan kesällä, että nyt trippimittari näyttää n. 700 km vähemmän? En tiedä missä vaiheessa mittarilukemien ero on syntynyt, mutta ainakin n. kuukausi sitten ne vielä näyttivät samaa lukemaa. Varsinainen matkamittari ja ajotietokoneen näyttämä ovat edenneet samaa tahtia, niin miten se 700 km on hävinnyt trippimittarista?
S.S.S
Re: 211 -04 mittarilukemien erot
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Onko autoa käytetty vikakoodien luvussa tai nollauksessa tuossa 700 km kohdalla trippimittarin nollauksesta? Ainakin omassa E-sarjalaisessa trippimittarin lukema nollautuu kun vikakoodeja nollataan...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
tehodia
S.S.S kirjoitti: ↑Ke 06.10.2021 15:31 Onko autoa käytetty vikakoodien luvussa tai nollauksessa tuossa 700 km kohdalla trippimittarin nollauksesta? Ainakin omassa E-sarjalaisessa trippimittarin lukema nollautuu kun vikakoodeja nollataan...
Ei ole. Ja siis se trippimittari ei ole nollautunut vaan on nyt sen 700 km jäljessä ajotietokoneen lukemaa.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Onko käyty piilovalikossa?
Itse huomasin sellasen omituisuuden SLK:ssa että jos menin kolmen näpyn tekniikalla piilovalikkoon niin trippimittarin edellinen resetointi peruuntui ja lukema lisättiin aikaisempaan arvoon.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Äh, mistä sen siis tietää, ettei trippi ole nollautunut kun mittarissa oli 700 km ?
Mutta joo, samantapaista sekoilua omassakin 211:ssa. Olipa erinomaisen mielenkiintoinen tuo MouTinen havainto, selittäisi hyvinkin ainakin minun auton häröilyjä. Pitää kokeilla, kiitos.
tehodia
MouTine kirjoitti: ↑Ke 06.10.2021 19:54 Onko käyty piilovalikossa?
En ole käynyt. Ja jos toimisi kuten sinun tapauksessa, niin silloin se tripin lukema olisi paljon isompi. Mutta nythän se on siis pienempi.
tehodia
dealer kirjoitti: ↑Ke 06.10.2021 20:42 Äh, mistä sen siis tietää, ettei trippi ole nollautunut kun mittarissa oli 700 km ?
Koska ne molemmat näyttivät samaa lukemaa vielä silloin, kun niissä oli jo tuhansia. Esimerkiksi molemmat näyttävät tiettynä päivänä vaikkapa 4000 km, mutta parin viikon päästä siitä ajotietokone näyttäisi 5000 km mutta trippimittari 4300 km.
tehodia kirjoitti: ↑Ke 06.10.2021 23:01
Aloitusviestissä kerroit että et tiedä missä vaiheessa ero on tullut. Olisi heti lähdössä kannattanut kertoa kaikki oleelliset havainnot niin kenenkään ei tarvitse pohtia turhia vaihtoehtoja.
tehodia
DBFI kirjoitti: ↑To 07.10.2021 09:00Aloitusviestissä kerroit että et tiedä missä vaiheessa ero on tullut. Olisi heti lähdössä kannattanut kertoa kaikki oleelliset havainnot niin kenenkään ei tarvitse pohtia turhia vaihtoehtoja.
Edelleenkään en tiedä missä vaiheessa ero on tullut, mutta kuukausi sitten olivat vielä samassa tahdissa. Eli täsmennetään, että ero on tullut viimeisen kuukauden aikana. Tarkemmin en tiedä, koska en jatkuvasti seuraa km-lukemien etenemistä. Edellisen viestini km-lukemat ovat siis esimerkkilukemia, josta pitäisi ilmetä se periaate, jolla se ero on ilmennyt.
tehodia kirjoitti: ↑To 07.10.2021 09:59
Turhaa jankkaamista mutta ymmärsin että muistat nähneesi molemmat lukemat kun niissä molemmissa oli yli 700 km ja sama lukema? Sillähän ei ole merkitystä onko ne olleet samoja päivä tai viikko tai kuukausi takaperin.
tehodia
DBFI kirjoitti: ↑To 07.10.2021 10:19 Turhaa jankkaamista mutta ymmärsin että muistat nähneesi molemmat lukemat kun niissä molemmissa oli yli 700 km ja sama lukema? Sillähän ei ole merkitystä onko ne olleet samoja päivä tai viikko tai kuukausi takaperin.
Aivan oikein. Asian selvittämisen kannalta sillä on lähinnä minulle merkitystä, milloin ne vielä olivat yhtenevät. Otetaan taas esimerkki, jos ne olisivat olleet esim päivä sitten samat lukemat, niin silloin varmasti muistaisin, onko auton kanssa tapahtunut jotain, jolla voisi olla merkitystä asian kanssa.
Kuukausi puolestaan on jo sen verran pitkä aika, että siihen saattaisi mahtua jo useampikin tapahtuma, jolla voisi olla merkitystä (...tai sitten ei) asian kanssa. Mutta eipä kuukauden sisäänkään ole mitään erityistä tapahtunut, olen vain ajanut ja pari kertaa pessyt auton.
Ja täsmennetään vielä, että minulla on "valokuvamuisti", eli ei se ole ihan oman muistin varassa vaan olen ottanut kuukausi sitten mittaristosta kuvan, jossa ne lukemat ovat yhtenevät. Tärkeintä on kuitenkin, että ne silloin olivat yhtenevät, eihän sillä menetelmällä ole merkitystä, mistä sen tiedän/muistan.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Voihan olla että olet törmännyt bugiin mittarin softassa. Luulisin että suurin osa nollaa tripin tiheämmin kuin sinä eikä koskaan huomaa tuollaista.
Testaaminen on hankalaa kun pitäisi ajaa useampi tuhat ennenkuin toistuu.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tehodia
No, siis kolme arvausta on tullut mittarilukemien erojen mahdolliseksi syyksi: Vikakoodien luku tai nollaus, piilovalikossa käyminen ja ohjelmistobugi.
Pitääpä sitten katsoa, onko vaikutusta, jos joskus tarvitsee lukea tai nollata vikakoodeja.
Ei liity omaan tapaukseeni, mutta eikös se MouTinen tapauksessa menisi siis näin esimerkiksi: trippimittarissa on 2000 km, ja siinä vaiheessa se on nollattu. Ja kun siitä on ajettu vaikkapa 1000 km ja käydään piilovalikossa, niin se edellinen nollaus peruuntuu, ja sitten trippimittari näyttääkin 3000 km? Toimiiko se aina loogisesti samalla tavalla (harvoinhan siellä piilovalikossa tosin on tarvetta käydä)?
Bugi voikin olla vaikeampi havaita. Silloinhan ainoa johtolanka olisi jokin tietty trippimittarin lukema(väli).
MouTine
Juurikin kuvaamallasi tavalla. En muista miksi siellä nuohosin, olisinko öljynvaihdon jälkeen seurannut tasoa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
Varmaankin olet nollannut tripin vahingossa, ei ole vakava vika. Ajele rauhassa.
