w213 karttojen päivitys
Purola79
Viesti Kirjoittaja Purola79 »
Osaako joku kertoa, miten w213 navigaattorin kartat saa päivitettyä?
Onko muuta tapaa kuin me connect tai marmoritiski?
w213 220cdi 2017
Re: w213 karttojen päivitys
Comand navi?
Purola79
Joo. Niin se ymmärtääkseni on
Kuvan mukaan joutuu ajamaan väärällä puolen tietä mutta onhan noita muitakin vaihtoehtoja kuin marmori.
https://www.satnavishop.co.uk/mercedes- ... -891-p.asp
En muista oliko sama putiikki jota täällä mainostettiin, kannattaa etsiä vanhoja viestejä luotettavista kaupoista.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eli päivän kurssin mukaan 2021 kertapäivitys 117€ vs. mercedes.me 3 vuoden online-päivitys 159€
jysi kirjoitti: Ti 05.10.2021 19:01 Eli päivän kurssin mukaan 2021 kertapäivitys 117€ vs. mercedes.me 3 vuoden online-päivitys 159€
Molemmat kuitenkin minulle liikaa. :oops:
Eipä ole tullut katsottua Mercedes Me hintoja. Huvittavaa vaan kun joku tuossa esitteli Android jälkiasennuslaitettaan niin siinähän pyöri Saksan autoteollisuuden kustantamat kartat ilmaiseksi mutta omilta asiakkailtaan sitten laskuttavat enemmän tai vielä enemmän.
Purola79
ok. kiitos tiedoista
Jään miettimään onko tuo hintansa arvoista
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
3v maksuun kuuluu myös livetrafic 3v . Maksan mielelläni tai no katson saavani rahalle vastinetta.
jysi
Viimeisimmät 2 isompaa tieprojektia lähiseudulla valmistui ja päivittyi karttoihin juuri sopivasti ennen 3v ilmaisten päivitysten loppumista. Sitten oli vähän aikaa harkinnassa, sitten tuli korona, joten ruuhkien puuttuessa en ole ainakaan vielä motivoitunut Live Trafficin tai karttojen tilaamiseen. (Live Trafficissa ärsyttää eniten se että se on täällä Suomessa osattu möhliä maksulliseksi palveluksi kun se on monessa muussa maassa ilmainen).
Eipä tuo tietenkään kumma ole kun puuttuu myös Netflix ja Spotify mutta katsomattomia (HD)TV-elokuvia sisältävia kovalevyjä on nurkassa pino ja jokunen CD-äänitekin vielä löytyy.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Osaako joku päivittää, tai kertoa mistä saa ostaa karttakortin tuohon COMAND APS NTG5/NTG5.5 jossa olisi kameratolpista varoittava ääni tms ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
En tiedä saako noita tolppahälytyksiä minkään kartan mukana. Ja äänien kanssa saatta olla ongelmia.
Itse väsään ne erään yleisen navigaattorin tiedoistoista xml muotoon ja laitain muistikortilla autoon. Tiedoston laittaminen autoon on kuvattuna tääällä palstalla jossakin. Mun väsäämät hälytykset ei ole ihan täydellisiä, en vielä saa kiinteä/liikkuva kamera tietoa luotettavasti selvile, niitä bittejä kun ei ole dokumentoitu mitenkään niin olen koettanut päätellä tunnettujen tolppien avulla.
Toimii kyllä aika hyvin mutta esim Tampereella Hervannan valtaväylän tolpat ei kaikki vielä ole tuossa ja ne pitää käsin lisätä.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo
Kannattaa lukea tämä ketju läpi, se pätee soveltuvin osin uudempiinkin :
viewtopic.php?f=23&t=140318
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
https://www.scdb.info. tuolta saa erilaisiin automerkkeihin ajan tasalle olevia kameratolppatiedostoja. Kuitenkin siellä sanotaan näin:
Custom POIs are not available in several NTG 5.5 devices, e.g.:
A-Class W177 from May 2018
C-Class W205 from July 2018
E-Class W213 / S213 / C238 / A238
G-Class W463 from May 2018
Speedcam installation impossible in these devices
MBUX NTG6.0 -autoihin taas:
Only visual, no acoustic alerts with FL Ver.: BLD-NR-172 3.13.
Visual and accoustic alerts with FL Ver.: BLD-NR-172 10.07 and higher
jawa59
Karttapäivityksistä kannattaa kysyä: mb-lab.fi
tony
Homma taitaa olla hoidossa. Kiitos linkkaajille.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony kirjoitti: Ke 13.10.2021 11:53 Homma taitaa olla hoidossa. Kiitos linkkaajille.
Tarkoititko karttojen päivitystä vai kameratolppien lisäystä? Kerro miten hoitui kun tiedät enemmän. En muista missään nähneeni ohjeita W213:lle (sen paremmin vanhemmalle Comandille kuin uudemmalle MBUX:ille) kun siitä puuttuu se persona POI valikkokin. Vai saisko tuon vaikon lisättyä piilovalikoista tai Monacolla.
tony
Kameratolppien lisäystä. Ilmoitan kun asia etenee ja kuinka hommassa kävi.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
jysi
DBFI kirjoitti: Ke 13.10.2021 12:31Vai saisko tuon vaikon lisättyä piilovalikoista tai Monacolla.
Saa sen bitin käännettyä päälle, mutta mitään muutosta ei tapahdu, en ainakaan minä huomaa.
tony
Kyllä niin vain on, ettei kameratolppia saa tällä hetkellä lisättyä. Harmi.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony kirjoitti: To 28.10.2021 08:23
En aja Mou'kkamaisesti :) mutta pitänee etsiä jotain kännykkäappia jos nykyisestä autosta aika jättää ennen kuskia. Talvipimeässä kun ajelee jossain tuntemattomalla seudulla niin aika helposti sattuu vahinko, sen varaanhan monet kamerapöntöt on sijoitettu. Korvaavassa autossa olisi varmaan automaattivakkari mutta toimiikohan sekään Suomen talvinopeuksissa luotettavasti ja joka tapauksessa joutuu ajamaan mittarivirheen verran alinopeutta. Nopeusrajoitustiedot tahtoo karttatietokannoissa laahata vuosia jäljessä. Hiljattain oman auton kamera oli kai bongannut 100 km/h kyltin jostain bussista kun 40 km/h rajoitusalueella kaupungin keskustassa laittoi ruutuun satasen kuvan ja ohituskiellon samaan aikaan.
jawa59
Jos autosta löytyy android-auto tai carplay, niin kännykkä kiinni ja waze käyntiin. Varoittaa kameratolpista, vaaralliseen paikkaan pysäköidystä autoista ym. Ja on ilmainen.
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
TomTom Amigon saa käynnistymään automaattisesti aina kun puhelin yhdistyy haluttuun Bluetooth laitteeseen. Entä sitten?Amigosta saa ylinopeus ja kamerahälytykset kuulumaan autosta vaikka kuuntelisi radiota. En ole testannut Mesellä, mutta toimi kakkosauton virkaa tekevssä Citikassa.
jawa59
Tomtom Amigo ei ole carplay-yhteensopiva, Tomtom Go taas on, mutta on maksullinen.
Jussiboy
poistettu
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
DBFI kirjoitti: To 28.10.2021 12:12En aja Mou'kkamaisesti :)
:mrgreen:
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
