W212 250cdi. Edestä on kaksi parkkitutkaa rikki ja takanta oli kaksi. Tilasin uudet tutkat ja vaihdoin taakse, kun oli vain vartin homma. Pakin kun laittaa päälle niin silti edessä ja takana näyttää vain kahta punaista valoa ja tutkat huutaa. Onko näin vaikka takana on ehjät tutkat niin nekään ei toimi jos edessä on rikkinäisiä tutkia.
Toisinpäin jos takana on rikkinäiset tutkat mutta edessä ehjät niin sillon kyllä etututkat toimii erikseen.
Parkkitutkat
Re: Parkkitutkat
Kyllä se pää toimii missä kaikki tutkat ja johdot ehjänä. Tilasitko halvimmat kiinalaiset tutkat sinne? tuo järjestelmä hylkii helposti sellasia eikä lähde toimimaan
Re: Parkkitutkat
Ei toimi pakilla jos edestä tutkia rikki koska on pysäköinti tutka eikä peruutus tutka, eteenpäin ajaessa käyttää vain etu tutkia niin toimii vaikka takana olisi vikaa.
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
