W202 ovet lukossa ja avain hukassa
taksipepe
Viesti Kirjoittaja taksipepe »
No niin, kauan kesti ennenkuin auton ainoa avain (mekaaninen k-l) hävisi ja auto on lukossa. Ehdotuksia mistä kannattaa porautua sisään.. :think:
eikka86
Re: W202 ovet lukossa ja avain hukassa
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
Takaoven pikkulasi on halpa ja helppo vaihtaa..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Mitäs se hyödyttää murtautua sisään jos avain on kadonnut :?
1991 MB 190E projekti
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Taipuisiko mersun ovi yläreunasta kiilalla kuten ovenaukaisuvideoissa tekevät ja sitten sorkkimaan nuppia ja aukaisukahvaa?
taksipepe
201202220 kirjoitti: Ke 29.09.2021 03:19 Taipuisiko mersun ovi yläreunasta kiilalla kuten ovenaukaisuvideoissa tekevät ja sitten sorkkimaan nuppia ja aukaisukahvaa?
Pitänee yrittää, vaikuttaa kyllä aika vankalta..
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Mulla kun oli W202 (-94 ilman ajonestoa) niin tilasin 2014 merkkiliikkeestä katoamisen varalta toisen avaimen. Maksoi 50 euroa ja toimitusaika oli 2 viikkoa. Merkkiliike halusi nähdä passin tai ajokortin tiskillä. En usko että etätilaamalla olisi onnistunut.
Auto oli tietysti alkuperäiskuntoinen eikä koottu esimerkiksi usean eri auton osista niin tämän vara-avaimen tilaaminen oli mahdollista.
taksipepe
Kiitos kommenteista, sain ikkunan välistä (joka oli millin raollaan) erilaisten temppujen jälkeen ovet auki ja huoltoavainkin löytyi, joten kaikki ok!
Pommimersu
Mercedes Benz w202 -95 avaimet hukassa.
Viesti Kirjoittaja Pommimersu »
Autossa oli yksi avain.. tyhmänä en uutta mennyt teettämään ja nyt kävi näin. onko 1995 vuoden w202:sessa jotakin ajonestoa sun muuta? mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä vai pitääkö veholta tai jostakin tiedustella.
Pommimersu
Re: Mercedes Benz w202 -95 avaimet hukassa.
Pommimersu kirjoitti: To 27.10.2022 12:15 Autossa oli yksi avain.. tyhmänä en uutta mennyt teettämään ja nyt kävi näin. onko 1995 vuoden w202:sessa jotakin ajonestoa sun muuta? mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä vai pitääkö veholta tai jostakin tiedustella. autossa oli siis semmoinen perusperus avain keskuslukituksella eikä semmoista uudempaa tyypillistä muovista,
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
w202 Facelift malliin digi avaimella sai ainaki suht edukkaasti ~100€ purettuja Ecu, rattilukko, virtalukko, avain pakettia jonka vaihtamalla kaikki kerralla pelasi uudella avaimella.
saatto joskus käydä niin että työhousujen taskuun oli jääny avain joka meni pesukoneeseen, kuoli. ja uuden teettäminen olis sitte ollu +200€ ja puoleen hintaan tosta sai paketin jolla pelasi.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
johani kirjoitti: To 27.10.2022 23:00...saatto joskus käydä niin että työhousujen taskuun oli jääny avain joka meni pesukoneeseen, kuoli. ja uuden teettäminen olis sitte ollu +200€ ja puoleen hintaan tosta sai paketin jolla pelasi.
Minulle tuli käytettyyn S202:seen kaksi avainta, joista rikoin toisen tunkemalla vääriä pattereita siihen. Toinen oli eloton ja sisältä täynnä likaa ja ruostevettä. Puhdistin tämän jälkimmäisen kevyellä sprayöljyllä ja kuivasin ja se heräsi eloon ja toimii edelleen hyvin. Kyseessä siis vm 1997 suorakaiteen muotoinen avain, jossa rauta-avain pomppaa sivusta esiin.
tomant
