W204 mittarit ei toimi
remy56
Viesti Kirjoittaja remy56 »
Vm 2011 mittarit lakkas toimimasta, polttoaine, kierrosluku, nopeus.. Sulakkeet käyty läpi, mitähän pitäis seuraavaksi tutkia.
jysi
Re: W204 mittarit ei toimi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Toimiiko muuten OK (valot kun laittaa käyntiin/käsijarru/pitkät... ja taustavalo kun laittaa parkit päälle/pois)?. Jos näin niin sisäinen vika, menee tinaushommiksi.
Jos ei tapahdu yhtään mitään, mittaa mittariston takaa tuleeko sähköä ja saako maata.
remy56
Muuten toimii, mittarit mykkänä..
remy56
remy56
Nyt ei mittareiden taustavalo sammu ollenkaan😫
jysi
No mittariston sulake pois hetkeksi tai johto mittarin takaa irti
