MB C 220cdi 2012 300.000km airbag valo palaa.
Asiaa tutkittu iCarsoftilla.
B005013
The belt buckle. Drive has malfunction. There is an open circuit.
Koitin "suomentaa"
Turvavyölukko. Turvavyönkiristimessä toimintahäiriö. On avoin virtapiiri.
S68/3 (Driver belt bruckle restraint system switch)
Kuljettajan turvavyön lukko turvajärjestelmän kytkin???
S68/4 (Front passanger belt buckle restraint system switch)
Etumatkustajan turvavyön lukko turvajärjestelmän kytkin??
Turvavyö ei kiristä eikä myöskään hälytä jos turvavyö ei ole päällä.
Miten vikoja korjataan?
Mitkä on hajalla ja missä fyysinen sijainti?
MB W204 airbag vikavalo palaa / iCarfoft
Re: MB W204 airbag vikavalo palaa / iCarfoft
Turvavyön lukossa on joku piuha poikki. En ole itse tehnyt mutta luulisin että se istuin, josta varoitus tulee, pitää irroittaa ja sitten vaihtaa se turvavyön lukko.
C220 CDI T 2006
C180 K T 2008
C180 K T 2008
EemeliErkki
Taitaa olla lukossa roskaa tai "kokista" ?
Kokeile vielä ristiin, kuskin puolen vyö apumiehen lukkoon, tuleeko herja?
Voiko molemmat olla rikki yhtäaikaa?
Noi korjaa, varsinkin jos saa vietyä osan sinne. Rullat ovat monesti likaisia, ja voitelua vailla. Ei mahdoton korjata itse. YouTube varmaan auttaa
https://www.turvavyo.fi/
Vikoja korjataan niin että otetaan ensin Starilla vikatesti -> selviää varmuudella mikä on hajalla.
Oletetaan että icarhöpsis on oikeassa, no melko kova homma irrottaa turvavyölukot ja seisottaa autoa kunnes joku paja "korjaa" osat, uuden lukon hinta kun on kympeissä eikä satasissa.
Tarkoittaako tuossa turvavyön lukko näitä osia, A2048602369 (vas) ja A2048602469 (oik), osa johon turvavyö "lukitaan"?
Hinta näissä saksasta 54€.
Vaihtokaan ei näytä kovin hankalalta.
Turvavöiden lukot imuroin ja putsailin + CRC tä lukkoon.
Repsikan lukko toimmi.
Kuljettajan lukko on vaihdettu uuteen. Vikakoodit resetoitu iCarsoftilla.
Vika on poissa, eli asia on kunnossa.
Loistavaa että käydään kertomassa ratkaisu ja lopputulos
