Mb w124 sähköt
saku7
Mb w124 sähköt
Viesti Kirjoittaja saku7 »
Terve, potilas olis mb w124 200d 1992 nelivaihteinen manuaali.hitsasin auton takapäätä eli kontin pohjaa ja sisälokareita ja akku oli irti hitsauksen ajan ,nyt ei lataa ja mittaristossa latausvalo ja öljyvalo pimeenä vaihdoin uudet polttimot mutta ei vaikutusta ja nyt sormi suussa mitäs nyt osaako joku antaa vinkkiä mistä lähteä etsimää vikaa?takavalot ei toimi vilkut jarruvalo sumari toimii en tiedå onko samaa vikaa vai jotai muuta
Zac
Re: Mb w124 sähköt
Viesti Kirjoittaja Zac »
Oletko katsonut mahdollisia johtovetoja lähellä tuota hitsattua aluetta: ettei olisi siinä samalla sulaneet johtimien eristeet ja nyt olisi sitten kuparia oikosissa...?
Yleensä ei kyllä pitäisi mitään hajota jos hitsailee.. Akunkin kytkit takaisin varmaan oikein päin ;-)
saku7
Re: Mb w124 sähköt
😀 akku oikeinpäin ja pihat oikein ,takana ajovalot ei toimi kaikki muu toimii ,ei riitä järki tähän vikaan ,mittaristossa toimii kaikki paitsi lataus valo,öljy valo ja se valo mikä osoittaa että lamppu rikki ,hehku ei syty ennen ku auto hetken ollu käynnissä
saku7
Re: Mb w124 sähköt
Voihan vika johtua jostai muustakin. Aamulla ajoin 50km auto toimi hienosti ja päivän kun hitsailin ja piti ajaa takas nii eipä ladannu enää
saku7
Re: Mb w124 sähköt
Nonii laturi menny ,laturin heräte pihan ku laitto runkoon kiinni ni kaikki puuttuvat mittari valot sytty
