Alipainemittari W124 E220 vm.1993 M111.960
ejuvonen
Viesti Kirjoittaja ejuvonen »
Alipainemittari W124 E220 vm.1993 M111.960 makaa jatkuvasti oikealla tapissa. Mittari on mittariston keskellä alhaalla.
Mikä on ko. mittarin sielunelämä ?
Onko molempia eli alipaine tulee jostakin kaasuläpän jälkeen ja onko mittarissa myös sähköistä toimintaa.
Vai onko pelkästään sähköinen ja jos, niin millä kohtaa on alipaineen muunnospalikka sähköiseksi.
W201, 2,5 D, vm91
tomant
Re: Alipainemittari W124 E220 vm.1993 M111.960
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jos alipaine on koko ajan nollassa, saattaa kyseessä olla ilmavuoto, esim letkussa. Jos alipaine on koko ajan maksimissa, saattaa vika olla mittarissa.
tomant
ejuvonen
Ok !
Mihin kohtaa kaasuläpän jälkeen putki tulee mittarilta vai onko siellä jokin jakaja konehuoneen puolella ?
W201, 2,5 D, vm91
tomant
M111 isossa alumiini-imusarjassa (ainakin C-mallissa) on pienet pillit, joihin alipaineletkuja tulee kiinni. Pillit ovat imusarjassa kaasuläpästä kuskiin päin imusarjan yläosassa ja suunta on oikealle.
tomant
Ei kai ton aikakauden W124:ssä pitäisi mitään alipainemittaria edes olla. Mittaristo jostain vanhemmasta ja sen myötä mittari kytkemättä?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
ejuvonen
Tämä on jokin uitettu vehje ja on ollut tarkoitettu jollekin markkina-alueelle.
Mutta, eihän tuota välttämättä tarvita, vaan kokonaistoimivuutta haen.
Olen samalla lukenut muita ECOnomy juttuja tällä Sitella, joten on joitakin asioita selvinnyt.
Hieno huomio, kiitos, että mittaristo voi olla vaihdettu !
W201, 2,5 D, vm91
