W124 mittaristo / lämmityslaite ongelmaa
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Viimeksi muokannut vk00, Ma 04.10.2021 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Merseedespents
Kaara
Re: W124 mittaristo / lämmityslaite ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Kaara »
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa lämmityslaitteen sulake. Jos se on palanut tai ei saa kosketusta niin silloin hanat on auki.
vk00
Kaara kirjoitti: Su 19.09.2021 09:20 Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa lämmityslaitteen sulake. Jos se on palanut tai ei saa kosketusta niin silloin hanat on auki.
Moro,joo ton 7-sulakkeen tarkistin ja oli ehjä,eikä hapettumia.Itse sulakkeen paikat myös pirun siistit ja kiiltävät :think:
Merseedespents
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Keskeltä pitääkin puhaltaa kylmää koska se on VAIN raitisilmasuutin (selviää ohjekirjasta.....). Närhenmunien putsaus ja kasaaminen itsessä auttoi omassa w124:ssa ongelmaan. Tarkkana sen munien välissä olevan kumitiivisteen kanssa, ettei hajoa. Vanhuuttaan kuitenkin haurastunut.
Mittaristo-ongelmaan en osaa sanoa. Trippi jos ei pyöri, niin vikana voi olla, että se on ns. ajon aikana nollattu jolloin se hajoaa (ilm. jokin jousi katkeaa). Mersun tripin saa nollata vain paikallaan ollessa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
JanneW124
Polttoainemittarin johto tulee mittariston taakse 15 pinniseen pyöreään liittimeen nastaan nro 3 (sininen-musta). Siinä voi olla kylmäjuotos, hapettumaa tms.. Tai sitten vaihtaa sen koko paneelin, missä polttoaine-, paine- ja lämpötilamittari ovat.
Matka/trippimittarista saattaa olla jokin ratas rikki tai irti akseliltaan. Omani vein joskus Pitekille korjattavaksi (Laakkosen vieressä), mutta onnistunee itsekin purkaa.
Vesiventtiilit putsaukseen, kuten ehdotettukin.
vk00
Ere866 kirjoitti: Su 19.09.2021 12:34 Keskeltä pitääkin puhaltaa kylmää koska se on VAIN raitisilmasuutin (selviää ohjekirjasta.....). Närhenmunien putsaus ja kasaaminen itsessä auttoi omassa w124:ssa ongelmaan. Tarkkana sen munien välissä olevan kumitiivisteen kanssa, ettei hajoa. Vanhuuttaan kuitenkin haurastunut.
Joo toi puhallus oli tiedossakin,että keskeltä viileitä.Onkos ne magneettiventtiilit samassa nipussa,lienee kannattaa putsailla nekin mitä lueskelin..
JanneW124 kirjoitti: Su 19.09.2021 13:01 Polttoainemittarin johto tulee mittariston taakse 15 pinniseen pyöreään liittimeen nastaan nro 3 (sininen-musta). Siinä voi olla kylmäjuotos, hapettumaa tms.. Tai sitten vaihtaa sen koko paneelin, missä polttoaine-, paine- ja lämpötilamittari ovat.
Okei,oliko minkähintaista korjuuta siellä? Ne ilmeisesti saisi siis tuon juotoshomman,sekä ratashomman korjattua kerralla?
Merseedespents
JanneW124
vk00 kirjoitti:Okei,oliko minkähintaista korjuuta siellä? Ne ilmeisesti saisi siis tuon juotoshomman,sekä ratashomman korjattua kerralla?
En muista enää tarkkaa hintaa... Joitain kymppejä. Pelkästään matkamittarin korjaus oli tuolloin kyseessä. Oli ratas haljennut siinä tapauksessa.
vk00
JanneW124 kirjoitti: Su 19.09.2021 13:14
Ok,pitääpä kysellä tuolta,kiitos tiedosta.
Merseedespents
Ere866
https://www.benzworld.org/attachments/d ... jpg.87855/
Tuollainen on. Löytynee akun lähettyviltä.
Homma menee suunnilleen näin: "munien" juurella olevat ristipääruuvit irti (omassa 6kpl, yksi eripituinen kuin muut) ja sen jälkeen laitteen yläosa irtoaa. Sieltä putoaa samalla ne messinkiset tapit ja lähtee se kumisuojus/tiiviste irti. Suosittelen suojaamaan venttiilien ympäristön ettei tarvi pudonneita osia metästää akun alta....
Pura sitten irroitettu yläosa ja puhdista kaikki osat mitä löydät (kevyesti hiomapaperilla putsaa ja liottelee vaikka CRC:ssä). Kasaus varovasti ja tarkista sitten useaan kertaan että se kumitiiviste menee oikein. Itse kasasin ekan kerran vähän huolimattomasti ja sieltähän pukkas nesteet ulos ajossa.
Lopuksi lisää syylärinnestettä tarpeellinen määrä ja käy kokeilemassa. Itsellä toimii mutta hieman viiveellä. Se kai on hinta siitä, kun vanhaa korjaa :D
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Polttoainemittarin takkuilu voi johtua myös itse polttoaineanturista. Tuossa SEL:ssä eli bensamittari omaa elämäänsä kunnes vaihdoin toisen käytetyn tilalle. Anturin langoissa oleva kelluke voi jumittaa tai sitten se lanka itse voi olla katkennut pahimmassa tapauksessa. Rasittava homma vaihtaa kun koko hattuhylly pitää ottaa irti, ainakin 126:ssa. Uusi 90l anturi maksoi toista sataa ainakin viimeksi kun kyselin.
Tuomaa
Viesti Kirjoittaja Tuomaa »
Jos satut liikkumaan Tampereella niin hyvä korjaamo mittarille: https://palanto.fi
Omassa W124 Ce matka/trippimittari lakkasi toimimasta niin vikana oli juurikin tuo paikoiltaan pois pompannut akseli mittaristossa.
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
vk00
Ere866 kirjoitti: Su 19.09.2021 14:09 https://www.benzworld.org/attachments/d ... jpg.87855/
Kiitos, kokeillaan näillä ohjeilla.Joskus tän toimenpiteen olen tehnyt johonkin w124,mutta ei ole vuosiin tarvinnut näitä rassata,niin unohtuu asiat.
Hage kirjoitti: Su 19.09.2021 14:34 Polttoainemittarin takkuilu voi johtua myös itse polttoaineanturista. Tuossa SEL:ssä eli bensamittari omaa elämäänsä kunnes vaihdoin toisen käytetyn tilalle. Anturin langoissa oleva kelluke voi jumittaa tai sitten se lanka itse voi olla katkennut pahimmassa tapauksessa. Rasittava homma vaihtaa kun koko hattuhylly pitää ottaa irti, ainakin 126:ssa. Uusi 90l anturi maksoi toista sataa ainakin viimeksi kun kyselin.
Toi kuitenkin pelittää jotenkin,alkaa siinä loppuvaiheilla näköjään heilumaan holtittomasti..nojoo mutta pitääpä kokeilla eka toi mittaristo irroitella
Merseedespents
vk00
Mitenkäs raitisilmasuodatin? Niitäkö ei olekkaan joka mallissa? Koitin tuosta verkkojen läpi katsella,mutta ei siellä mitään näy kyllä,eikös se siitä pitäisi näkyä?
Merseedespents
vk00 kirjoitti: Ma 20.09.2021 17:15 Mitenkäs raitisilmasuodatin? Niitäkö ei olekkaan joka mallissa? Koitin tuosta verkkojen läpi katsella,mutta ei siellä mitään näy kyllä,eikös se siitä pitäisi näkyä?
Eioo. Ilmastoiduissa on ja on sen jossain vaiheessa pelkän suodattimenkin saanut lisävarusteena, mutta lienee varsin harvinainen.
Juhani Halmeenmäki
Kun avaat närhenmunat, niin tsekkaa sormella ja taskarilla, että pohjan "putkenpäät" johon ne karat ottaa kiinni on nekin ehjät. Saattaapi halkeilla...
Ja valmistaudu siihen, että mikään puhdistus ei enää auta:
Sen yläosan irrotus on helppoa, eikä nestettäkään tule edes kahvikupillista, mutta kokonaisena jo hieman enemmän askartelua. Oli oikeastaan helpompi ottaa ensin yläosa ja sitten alaosa.
Ai niin, ja kun otat yläosaa irti, katso, että se liitin nousee samaa tahtia, menee herkästi poikki käämipiuhat liittimeltä.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Sedanissa saa tankinanturin pois helposti eikä hattuhyllyjä tms. tartte alkaa purkamaan.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
Jos tarvitset tankkiin anturia niin mulla olisi muutama niitä..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
vk00
Jahas,nytten ei toimikkaan keskulukko enään,on siis lukkopesästä kääntämällä mennyt aina,sekä turvavyön ojentajat ei tule ulos enään,sulakkeet näytti ehjälle..
Merseedespents
vk00
vk00 kirjoitti: Ti 21.09.2021 17:08 Jahas,nytten ei toimikkaan keskulukko enään,on siis lukkopesästä kääntämällä mennyt aina,sekä turvavyön ojentajat ei tule ulos enään,sulakkeet näytti ehjälle..
Nämä lähti itsestään toimimaan. :crazy:
Merseedespents
vk00
eikka86 kirjoitti: Ti 21.09.2021 08:19 Jos tarvitset tankkiin anturia niin mulla olisi muutama niitä..
Pidetään mielessä jos ei mittariston korjauksella tule
Merseedespents
