Tervepä terve.
Mielessä olisi korotella W202 farkku niin ylös kuin saatavilla varaosilla saisi. Korkeammilla jousikumeilla ja pitemmillä jousillahan se onnistuisi.
Katsoin, että saatavilla olevilla etupään kumeilla on korkeutta jopa 21 mm ja jouset pisimmillään 490 mm. Arvelin, että onko etu ja takapään jousilla miten paljon eroa? Eli käykö etupään osat myös taakse?
Taakse saatavat jouset ja kumit ovat kaupoissa aika paljon matalempia ja lyhempiä.
Tarve olisi tosiaan nostaa maavaraa reippaasti kun se vaan mahdollista on.
W202 farkun korotus.
Re: W202 farkun korotus.
Ei käy jouset "ristiin" mutta taakse menee vaikkapa jäykimmät 211 takajouset. Eteen 300 turbodiesel 124 jouset.
Jousien pituusko se on olennainen asia eikä se miten korkea alustasta tulee ? Jousen jäykkyys kun vaikuttaa korkeuteen myös, ei pelkästään pituus.
Maavaraa saa nostettua radikaalisti, mutta onko tarvetta ajaakin autolla korotuksen jälkeen muualla kuin satunnaisesti jossain missä korkeutta tarvitaan ?
