w203 soittimen vaihto
ssman
Viesti Kirjoittaja ssman »
tuli tuossa vaihdettua orginaal soitin uuteen pioneeriin tuollaisten sarjan kanssa https://www.multiplanet.ch/media/produc ... rladen.pdf https://www.amazon.de/Autoradio-Lenkrad ... B073GVKPDN että saisi ratin nappulat toimimaan, mutta mihinköhän kytketään johdot key 1 ,key 2, ja maa, on nuo ohjeet niin epäselvät, ettei paljon ole apua. onkos moisesta kokemuksia, niin ja milläköhän saisi radiosta kuulumaan mitään, vaikka on antennin adapteri.
jysi
Re: w203 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja jysi »
Missä on johdot key 1 ja 2, radiossako? -> mikä malli?
ssman
tuossa asennussarjassa noista pikkukuvista neljäs ylhäältä, missä on nuo key ja maa johdot. https://www.pioneer-car.eu/fi/fi/products/dmh-a340dab ja tämä on se uusi soitin vanha oli command
jysi
Ok, eli jätä key 1, 2 ja GND kytkemättä kun ei niille ole paikkaa, näinhän tuo ohje-PDF suurinpiirtein sanoo (riippuu radiosta käytetäänkö 3.5 mm plugia vai noita johtoja).
Pre-facelift W203 taitaa vaatia jännitteen syötön antennivahvistimelle radiolta (ei ole nyt kaavio tässä käsillä) -> toisenlainen adapteri tai tavallinen antenni siihen liittimeen, 76 cm eristetty johdonpätkä kojelaudan sisään + koaksiaalikaapelin pätkä siitä radion liittimeen saattaa toimia välttävästi jos ikkunat ei ole metalloidut
ssman
Kiitoksia vastauksesta, tuota pitää kokeilla
ssman
ei ruvennu napit toimimaan sillä 3.5mm liittimllä,soittimen johtosarjassa on kyllä remote piuha, mahtaisikohan se liittyä tohon, radio toimii, kun laitto kokonaan toisen antennin tuulilasiin.
