Tyhjäkäyntiluisti 124W E260
terho82
Viesti Kirjoittaja terho82 »
Hei,
Käynnistymisessä ongelmaa tulpat, virranjakaja, uusittu. Vaatii välillä pitkän startin että käynnistyy, mutta joskus hörähtää heti käymään.
Mietin että voisko olla vika tyhjäkäyntiluistissa. Tarkastin sen ja se oli kyllä puhdas ja toimi kun virtaa annoin.
Tein kuitenkin havainnon kun testailin sitä. Kun antaa napoihin virtaa aukaisee luistin ja kun katkaisee virran niin luisti sulkeutuu. Kuitenkin sulkeutuessaan pomppaa vähän takas niin että jää raolleen. Olisko palautusjousi väsynyt?
Kysymys kuuluukin: Kuuluuko luistin sulkeutua kokonaan kun ei saa virtaa? Vai kuuluuko jäädä vähän raolleen?
Kiitos jo ennakkoon vastauksesta.
Alipaineputket pitäs olla tarkastettu.
yt.
terho82
dansku
Re: Tyhjäkäyntiluisti 124W E260
Viesti Kirjoittaja dansku »
Se jää raolleen. Turvatoimi.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Jos liikkuu sujuvasti auki-kiinni, ja virrattomana jää hiukan raolleen, niin toimii kuten kuulukin. Eli kuvailun perusteella tuossa ei ole vikaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
