W202 ja asd
sieppi
W202 ja asd
Viesti Kirjoittaja sieppi »
Miten renkaiden koko ero vaikuttaa asd:n toimintaan?Kesärenkaiden vaihdon yhteydessä alkoi asd valo palaan nopeuden noustessa yli 40km/h.Sitten taas kun ajaa +100km/h niin syttyy abs valo palamaan?Rengastus: edessä 225/45x16 ja takana 225/50x16.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
No senhän se tekee kun renkaiden vierintämatka ei ole sama. ABS-anturit laskevat nopeustiedon myös ASD:lle, ja sekaisinhan se menee kun huomaa että etu- ja takapyörät menevät erivauhtia. Todennäköisesti juuri tuossa satasessa on nyt se piste jossa auton järki ei enää anna "heittoa" anteeksi.
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
Renkaiden vierimässä matkassa tulee eroa 1983-1912 = 71mm. Kyllähän se itseasiassa aika isolta kuullostaa. Regastuksella takana 225/50x16 ja edessä 205/55x16 homma toimii ainakin ihan hienosti. Noilla tosin ympäryksen eroa ei olekaan kuin pari milliä.
C180T (S202) -99
sieppi
Onkohan tuosta mitään haittaa?
cwickstr
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
sieppi kirjoitti:Onkohan tuosta mitään haittaa?
Jos ABS valo palaa, niin voi olla että ABS ei sitten toimii esim. hätäjarrutuksessa. Ja vikakoodeja tietisty kertyy.
