Terve!
Onko kukaan törmännyt tuollaiseen ongelmaan, että tuo peilissä oleva peruutustutkan näyttö lakkaa toimimasta ja näin ollen peruutustutkat edessä / takana ei toimi.
Starilla on katsottu ja kokeiltu että tuo kuljettajan puoli ei toimi, käytin tuon peilin irti ja ulospäin tuo näyttöyksikkö näyttää ehjältä. mietin tässä että voiko vika olla johdossa / liittimessä. En tuota oven läpivientikumia alkanut vielä repimään irti.
Toki jos jollain tuo näyttöyksikkö sattuu olemaan jouten niin tarjota saa. Onko noita näyttöjä hajonnut vai onko vika johdoissa, onko kellään tietoa ?
--Pasi
