Dieselmoottorin lisäaineet
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Onko nuo lisäaineet jotka laitetaan dieselmoottoreiden öljyn sekaan huuhaata, vai onko niissä jotain älyä. Vähentää öljyn kulutusta, vähentää nakutusta ym lupauksia. Tuo RVS on kallista kuin mikä, pelkkää rahastustako?
Ei päivää ilman ongelmia :)
TPLtre
Re: Dieselmoottorin lisäaineet
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
En muista tiedä, mutta RVS toimii kuten luvattu. Aivan kerrotun mukaisesti, ensin polttoaineen kulutus hetkeksi nousee, mutta pidempään ajettaessa laskee alle alkuperäisen. Seuraava käsittely ja taas sama ja nyt pudotus on suurempi alkuperäisestä. Olen tuota käyttänyt jo W220 320 cdi:ssä ja pääsin sillä parhaimmillaan 300km matkan 4.7 l/100, sitä kulutusta oli silloin jo starilla säädetty näyttämään 18% suuremmaksi, mikä oli lähellä totuutta tankkauksista mitattuna. Öljynkulutuksesta en niin tiedä.
Itselläni tulee paljon kilsoja, en tiedä kannattaako tuo pelkässä pätkäajossa sitten miten.
Nytkin on RVS W164:ssa ja öljynvaihdossa tulee lisää, toinen kerta. Kallista on, mutta niin on dieselkin. Tämä vain oma kokemukseni, mutta minulla näin ja ihan mitattuna.
Viimeksi muokannut TPLtre, La 11.09.2021 19:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TPLtre kirjoitti: ↑La 11.09.2021 19:25 En muista tiedä, mutta RVS toimii kuten luvattu. Aivan kerrotun mukaisesti, ensin polttoaineen kulutus hetkeksi nousee, mutta pidempään ajettaessa laskee alle alkuperäisen. Seuraava käsittely ja taas sama ja nyt pudotus on suurempi alkuperäisestä. Olen tuota käyttänyt jo W220 320 cdi:ssä ja pääsin sillä parhaimmillaan 300km matkan 4.7 l/100, sitä kulutusta oli silloin jo starilla säädetty näyttämään 18% suuremmaksi, mikä oli lähellä totuutta tankkauksista mitattuna.
Ei näköjään sinulla vähentänyt nakutusta? Dieselmoottorissa olisikin aika paha.
TPLtre
No ei tainnut vähentää dieselin nakutusta. :D
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Hmmm... Pitäisiköhän koittaa om646 laittaa tuota ainetta.
Takuukin loppui tänä vuonna aiemmin kun 600tkm tuli täyteen (dealer sanoi joskus että 600tkm menee avaamatta moottoria :D )
Josko sitä yhden 6D purkin tilaisi,vaikka kaksihan nuo haluaisivat myydä kilometrien takia. Kai tuo yksikin jotain auttaa?
Jos toisen sitten laittaisi myöhemmin jos tästä huomaa jotain hyötyä olevan.
Onko kenelläkään kokemuksia noista manuaalivaihteistojen aineista,että mitä mersun manuaalit niistä sanovat?
Lähinnä mietinnässä tuo viton jäykkä/ herkästi rusahtava kakkonen
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
rusahtava kakkonen viittaa enemmän kuluneeseen synkroniin, johon liukkautta lisäävä aine voi huonontaa toimintaa. Kaveri joskus ajatteli, että laitetaampa huollossa oikein synteettiset öljyt laatikkoon, että maasturi toimisi(pajero) toimisi hyvin. Tuloksena, että vaihteita ei meinannut saada enää päälle. kun se öljy oli niin liukasta, ettei kulunut synkroni rengas pysty sovittamaan vaihdetta sopivaksi. Mineraalit takaisin ja toiminta palasi ennalleen.
W212 E350cdi
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Eipä kai ne mitään huuhaata ole, mutta useimmiten ilmankin tulee yhtä hyvä lopputulos. Ehkä silloin, jos haluaa käyttää halvinta/sopimatonta moottoriöljyä, niin silloin voisi laittaa lisäaineita. Mutta jos jo käyttää moottorissa hyväksi todettua öljyä, niin luultavasti se sisältää jo itsessään riittävät lisäaineet.
Toinen käyttötarkoitus voisi olla, jos moottorissa on jotain pientä vikaa, niin lisäaineista voi olla jotain apua. Mutta jos esim. liiallisen öljynkulutuksen takia pitäisi käyttää lisäaineita, niin mielestäni parempi vaihtoehto olisi selvittää liiallisen kulutuksen syy ja korjata se.
Voi olla, että olen jäävi sanomaan mitään lisäaineista, kun en ole niitä koskaan käyttänyt. Mutta en koe myöskään menettäneni mitään, vaikka en ole niitä käyttänyt. Moottorit ovat toimineet hyvin, eikä ylimääräistä kulutusta ole ilmennyt kilometrienkään jälkeen sen enempää polttoaineen kuin öljynkään suhteen.
ajaja
Viesti Kirjoittaja ajaja »
Mitäs mieltä arvonraati on tankissa 40litraa kamaa ja
Red Line 85 Diesel plus
ja oon tekemässä forten turbo cleanerilla puhistuksen ja hoitava aine sekaan nii suosittelevat viimekesänä puhistu turbo nii että ahdot nous eli tukossa oli pakopesä , eli voinko törkkää kamat sisää vaikka on redlinet sisässä?
