W204 2008 lisävalot
kasvi
W204 2008 lisävalot
Viesti Kirjoittaja kasvi »
Heips!
Yritin asennella lisävaloja, mutta ilmeisesti jo 2008 vuoden w204:ssa ei pitkille valoille mene piuhaa mistä sais herätevirran releelle? kaikissa piuhoissa näyttää kulkevan virta koko ajan, eikä se maatakaan pätki.. jos ymmärsin oikein, et joissain autoissa miinusohjatut valot.
Onko ne nyt vaan sit asennettavissa can boksilla?
Re: W204 2008 lisävalot
Heti alkuun olisi voinut mainita onko autossa halogeenit vai xenonit, moni tietäjä jättää kommentoimatta kun ei viitsi näpytellä vajaata vastausta. Auton rekkari/runkonumero on aina varma keino yksilöintiin.
Mittarin käyttöä pitää harjoitella jos kaikista piuhoista löytyy jännite (vai mittasitko oikeasti virtaa).
Tuosta mallista en osaa varmaksi sanoa mutta pikainen vilkaisu kytkentäkaaviohin näytti siltä että bi-xenonissakin on erillinen halogeeni pitkille?
kasvi
Jeps.. pahoittelut.
Ihan perus halogeenit on. Taisin ilmaista itseäni vähän huonosti. :D
Jännite ei siis vaihdu missään piuhassa pitkiä kytkettäessä.. vaan niissä on jatkuva 12v+.
kasvi kirjoitti: ↑La 11.09.2021 12:17
Eli kaikki lamput palaa koko ajan? Nehän on kaikki suoraan maissa toisesta navasta ja jos toiseen tulee plussa niin ainakin ehjässä polttimossa valo päällä.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Löytyy sieltä pitkistä signaali kun otat valolta liittimen irti ja yleismittarilla vuorotellen kokeilet mihin virta tulee kun kaveri kytkee pitkiä päälle ja pois.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
kasvi
Ei siellä kyllä ole, pitkien päälle kytkeminen ei vaihda jännitettä yhdessäkään piuhassa. Yhen kymmenen kertaa mitannu. Voiko nämä olla jotain niitä miinusohjattuja valoja? Missä pätkitään maata?
Just edellä kerrottu virtapiirikaavion kera, että kaikki lamput on suoraan maissa toisesta navasta.
kasvi
No en tiedä.. muutamassa pinnissä maa, parissa vajaa 5 volttia ja lopuissa 12v+. Pitkien kytkimellä ei vaihdu yksikään jännite.
Ja lisättäköön vielä, että pitkät ja lamput toimii normaalisti.
multiviri
Mittaatko johto kiinni polttimossa vai irtaallaan? Eipä sillä kyllä ole väliä, normaalit + ohjatut valot joten onnistuu joko suoraan polttimon kannalta tai sitten umpioon tulevasta johtosarjasta ottaa heräte releelle. Preface 204:ssa aina halogeenilla apukaukovalot joten tässä ei pitäisi kyllä olla mitään normaalia kummempaa lisävalojen kytkennässä
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
kasvi
Umpiolle tulevasta johtosarjasta koitin mittailla, mutta sieltä ei kyllä löydy semmosta johtoa, niissä on kaikissa jännite koko ajan. Kait se on pakko ottaa suoraan lampun kannalta, silleenhän tuo onnistuu. Ei vaan ois halunnu umpiota paskoa.
Minkä verran siellä sisässä on asteita? Vai lämpeneekö siellä edes? Sulaako perus johto sinne. 😂
multiviri
Kestää perus johtokin, jos otit umpion pistokkeen irti ei mittausta voi suorittaa yleismittarilla kun ei kuormita tarpeeksi, virranvalvonta katkaisee syötön kun ei ole kuormaakaan
www.mbosa.fi
