W204 2012 c200 cdi blueeffiency vikakoodit
mjiika
Viesti Kirjoittaja mjiika »
Hei. Mitä mahtaisi tarkoittaa kun antaa kuvien mukaisia vikakoodeja ja moottorin vikavalo syttyy? (ei jatkuaa)
Ocky
Re: W204 2012 c200 cdi blueeffiency vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Taitaapa olla DPF:n paine-eroanturissa vika. Vikana yleinen mutta halpa ja helppo vaihtaa.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
JussiER
Viesti Kirjoittaja JussiER »
Varmista että anturit tulevat letkut on kunnossa ja eivät ole tukossa
mjiika
Anturi vaihdettu eilen ja tänään tuli sama vika uudelleen. Letkuja myös puhalleltiin. Ilmoittaa edelleen että paine liian alhainen.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Anturi,liitin,letkut tai toi lukija on vaan ihan susi
mjiika
Lukija makso 180e ja anturi hartikaisen varaosatiskiltä et alkuperänen olisi.
Noihin "testereihin" ei ole mitään luottamista, ei auta vaikka laittaa hintaan nollan perään kun ei ole merkkitesteri.
Oletetaan kuitenkin tällä kertaa että se kertoo vikakoodista oikein, no hankala tuosta on jatkaa kun uusi osa ja letkut OK. Onko ongelma ilmaantunut nyt, vai onko vasta ostettu auto eli ehkä ollut jo pitkään ?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
W212:een vm. 2010 tarjosivat marmoritiskillä myös liitintä anturin pariksi, niissä on kuulemma vikaa. En tiedä koskeeko w204 ja jos niin mihin vuoteen saakka, mutta kannattaa tarkistaa miltä liitin näyttää.
Nollasithan vikahistorian tuossa välissä ja tarkistit että nollaus myös onnistui? (sillä vaan kun on tuo "Historic" teksti näytöllä)
mjiika
Nollasin kyllä. Ja ei siin liittimes ihmeempiä näkynyt.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Puhalla liitin puhtaaksi, myös anturin pää. Sitten vähän crc:tä perään. Jos ei auta, niin oikealla testerillä luku.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
